Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Witam. Mam kadzia od niedawna. ma wycięty katalizator i odpiętą lambdę. Jak jest zimny odpalam z wciśniętym gazem. jak ciepły bez gazu. ale to nie jest problem. jak zapali pracuje nierówno. po jakimś czasie wchodzi na wysokie obroty i gaśnie. jak się pali kontrolka tak sie dzieje a jak zapale silnik i nie świeci się to pracuje ładnie tylko jak dodam gazu to sie dusi i tez zdycha.' silnik benzyna 1.4 gaźnikowy. Pozdrawiam [glow=red]Poprawiłem temat[/glow][glow=red][/glow]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 podlaczyc lambde odczytac bledy to chyba na tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 nie ma lambdy bo poprzedni właściciel ułamał ją i zaspawał jej gniazdo. A tak apropo to mogę jakiś link gdzie i jak odczytać błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Ja mam podobnie, czyli jak odpalam to przewaznie odrazu zaswieca mi sie zolta kontrolka, czasami normalnie jedzie nic sie nie dzieje, a czasami zaczyna szarpac. Szarpie tez jak ta kontrolka mroga (probuje zgasnac). Potrafi tez jechac normalnie bez zapalonej kontrolki ale tylko wtedy gdy jest cieplo i sucho na dworze. Ostatnio jak odpalilem go po ulewie pomijam fakt ze dopiero za 3x, a tak to normalnie za 1pali i wszedl w takie wysokie obroty jak bym depnal gaz do konca, a zszedl na normalne obroty jak sie troche silnik zagrzal. Wymienilem cewke, przewody swiece-kopulka, swiece, bo mialem chionke pod maska Aaaa no i zdarzylo sie tak ze odpalilem silnik chodzil chodzil i zgasl, tez zgasl mi jak wlaczylem swiatla... Heh.. rozpisalem sie troche, ale mam nadzieje ze jakos czytelnie opisalem moj problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 odczytałem kody: 12 - odczyt 13 - brak sygnału lambdy 35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków Lambdy brak, ale co z tym silniczkiem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 silnik wolnych obrotow do czyszczenia jak nie pomoze to wymiana na nowy wpisz w szukaj ''silnik krokowy'' i do czytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 dzięki. już czytałem na jego temat a jest możliwość obejścia lambdy? I jeszcze mała podpowiedz jak wykasować błedy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 lambdy nie obejdziesz a co do wykasowania jak zmienisz lub wyczyscisz krokowy to blad sam zniknie kodu lambdy nie usuniesz z wiadomych powodow niektore bledy mozna wykasowac odlaczajac akumulator niektore znikaja same po 30 odpaleniach a inne tylko TECHem sie da wykasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Co do krokowego to sprawdź też styki przy krokowym i czujniku położenia przepustnicy. Co do lambdy to najprostszy i najbardziej druciarski to założenie emulatora lambdy(takiego jak stosowany przy instalacjach gazowych). Lepszym rozwiązaniem jest wyciągnięcie kolektora wydechowego z c12nz, c14nz lub c16nz(1.2, 1.4 lub 1.6 na jednopuktowym wtrysku). Kolektory są identyczne w kadecie, astrze, corsie a i b i vectrza a z tymi silnikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Co do lambdy to najprostszy i najbardziej druciarski to założenie emulatora lambdy(takiego jak stosowany przy instalacjach gazowych). Hmm, nie bardzo rozumiem. W instalacjach gazowych emulator podpięty jest właśnie pod... lambdę Jedyny sposób na obejście tego to, jak piszesz, zamontowanie kolektora z otworem na lambdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-248609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
