GrzECHO Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Generalnie auto tematu troszkę zamotał. Jak 1.4 na gaźniku może mieć lambdę i check'a? Jeżeli dało się zczytac błędy to jest to c14n na wtrysku. Lambdę trzeba założyć jeżeli jeździsz tylko na benzynie, jak masz gaz to olej to. Krokowy do czyszczenia, uważaj na oring żeby go nie zgubić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-248489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Auto jest na gaźniku a kod 13 to właśnie brak sygnału lambdy. Wymieniłem kopułkę i wyczyściłem krokowca. obroty równe ładnie odpala ale jak dodaje gazu to sie dusi, ale tylko podczas jazdy. na postoju pedał w glebę i jest ok. Co tym razem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-247591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Auto jest na gaźnikuKolego nie jest... Przestań wciskać ciemnotę, znam się na tym trochę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-247568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Kolego nie jest... Przestań wciskać ciemnotę, znam się na tym trochę...Może kolega faziart, wrzuci fotkę tego gaźnika?Wg mnie silnik to c14nz i jest to jednopuktowy wtrysk(podobny do tego w polonezie), najprościej to sprawdzić po ilości śrub mocujących ufo. Wtrysk ma mocowane na 2 śrubach, a gaźnik na 3 lub 1. Jedyny gaźnikowy 1.4, który mi się przypomina to 14nv, który na pewno nie ma lambdy i krokowca. Posiada on gaźnik pierburg 2e3, który nie ma żadnej elektroniki. jak dodaje gazu to sie dusi, ale tylko podczas jazdy.Zrób jeden test, na postoju odpal silnik, otwórz maskę. I gwałtownie pociągnij za linkę z gazu lub cięgno przepustnicy. Jeśli silnik zadławi się lekko(a objawy tak by wskazywały) i dopiero wkręci się na obroty, to znaczy, że musisz zapłon przestawić.Jeśli będą takowe objawy to poluzuj nakrętkę, trzymającą czujnik wałka, i na odpalonym silniku przekręć delikatnie kopułką zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Za każdym razem jak przekręcisz to sprawdź jak zachowuje się silnik na gwałtowne otwarcie przepustnicy. Powinieneś dojść do momentu, gdzie silnik bez "zastanowienia" będzie reagował na gaz. Jeśli trafisz w ten moment, to dokręć nakrętkę i przewieź się z tak ustawionym zapłonem. Powinno być lepiej, zwróć też uwagę czy silnik nie "dzwoni" przy przyśpieszaniu, bo mogłoby to wskazywać na spalanie stukowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-247548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Jedyny gaźnikowy 1.4, który mi się przypomina to 14nv, który na pewno nie ma lambdy i krokowca. Posiada on gaźnik pierburg 2e3, który nie ma żadnej elektroniki.Dorze Ci się przypomina... miałem ten motor w Corsie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-247453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 dobra zrobię foto bo nie znam sie na benzyniakach. od 7 lat jeżdżę oplami ale w dieslu. To mój pierwszy benzyniak i mi to wygląda na gaźnik. Sory jak kogoś uraziłem. Poza tym odbiegamy od tematu. Jak go odpaliłem dziś wcisnąłem pedał do dechy i systematycznie przerywał. Tak jakby gdzieś systematycznie leciały w przewodzie bąbelki powietrza i przerywana była dawka paliwa. Ale na pełnym gazie!@!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-246929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Jak go odpaliłem dziś wcisnąłem pedał do dechy i systematycznie przerywał. Tak jakby gdzieś systematycznie leciały w przewodzie bąbelki powietrza i przerywana była dawka paliwa. Ale na pełnym gazie!@!Pod siedziskiem z tylnej kanapy(prawym z tego co pamiętam) jest tak plastikowa zaślepka, zdejmij ją, pod nią znajdziesz pompę paliwa. Wykręć śruby ją mocujące i sprawdź dokładnie w jakim stanie jest wężyk z pompy paliwa do króćca(taki kilku cm).Wymieniłbym też profilaktycznie filtr paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12545-dusi-si%C4%99-na-zakr%C4%99tach-i-pod-g%C3%B3r%C4%99/page/2/#findComment-246923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
