Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Mam Opla Vectre 2.0 DTI 98 r. Nie wiem co się dzieje ale na komputerze pokładowym pali mi sięcały czas kontrolka "Check". Ponadto nie wiem ale nie działa mi klimatyzacja, gdy ją włączam to działa tak jak wiatrak na 1. Proszę również o poradę ponieważ nie działają mi światła przeciwmgielne przednie i tylne. z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 check na kompie a jaki komunikat sie wlacza ?? musi byc komunikat co do klimy to jedz do speca sam raczej nic nie zdzialasz co do lamp zarowki sprawdzales ?? bezpieczniki ?? przekazniki ?? samo sie nie sprawdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Co do przekaźników i bezpieczników to najpierw sprawdź te drugie bo to wiadamo jak bedzie spalony a co do przekaźników i włączników to patrz czy świeci sie kontrolka na włączniku i na desce jak włączysz i słuchaj czy przekaźnik działa to też cicho ale jest sie w stanie usłyszeć Jak wszystko jest dobrze to sprawdź żarówki:) A co do check to jak juz wszystko probowałeś to jedź żeby Ci na kompie sprawdził i wtedy już raczej bedziesz wiedział co jest grane dasz 50zł i raczej jasne wszystko bedzie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Lujan nie mieszaj check na kompie z checkiem -kontrolka silnika z piorunem to dwie inne rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Ponadto nie wiem ale nie działa mi klimatyzacja, gdy ją włączam to działa tak jak wiatrak na 1. Po włączeniu klimy załancza się nawiew tak jak by na jedynce to raczej normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Ok dzięki. Jeżeli możecie powiedzcie mi gdzie ten komunikat powinien się wyświetlić . Pali mi się "CHeck" na komputerze pokł. . Muszę również przyznać że kontrolka silnika ta pomarańczowa od czasu do czasu również się zapala a po jakimśczasie gaśnie i tak w kółko. Co do klimy to działa jak przy nawiewie, chodzi o to ze wogle nie chłodzi jak powinna . Jestem nowicjuszem więc prosze o wyrozumiałość http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Kontrolka silnika świeci się zawsze przy przekręconej stacyjce do momentu odpalenia silnika (jeżeli wszystko jest dobrze:)) Tam wyżej troche mi się pomyliło z nia sorry. Odpal samochód na wolnych obrotach i włącz klimatyzacje. Zwróć uwagę na obroty czy silnik w ogóle na to zareaguje. Jak tak to pewnie masz klimatyzacje do nabicia. Ja jak robiłem to po znajomości to dawałem 50zl za sprawdzenie czy jest układ szczelny i 150 za nabicie ale to wiesz zależy u kogo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2008 check i komunikat wyskakuja na komputerze pokladowym a kontrolka silnika ?? jedz na TECHa sprawdzic czemu sie zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Jeszcze chcę zapytać o jedną sprawę. Otóż nie wiem dlaczego ale wiatrak na 4 miałem odpalony jechałem w deszcz i strasznie zachodziła mi szyba (okna zamknięte rzecz jasna). Włączyłem grzanie szyb ale nie pomogło. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 brudne szyby od srodka i brak klimatyzacji moze tez zasyfiony filtr kabinowy jest o tym sporo do poczytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
