koledzy czy ma ktoś schemat klimatyzacji ,mam taki problem nawiew działa tylko w jednej pozycji ,coś jest nie tak z przewodami podciśnieniowymi i nie mogę znalężć z kąd te podciśnienie jest podawane
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/
niedawno z podobnym problemem walczyłem, ale mógłbyś sprecyzować swój problem.
ta pozycja dotyczy prędkości nawiewu czy temperatury ??
a bez włączonej klimatyzacji jest OK??
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-248426
Z wyłączoną klimatyzacją dzieje się to samo jest brak sterowania nawiewu, wieje tylko na nogi, czy jest włączona klimatyzacja czy nie. Nie ma możliwości przełączenia mawiewu np. na szybę , a zprędkością nawiewu powietrza jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-248148
W takim razie przeczytaj uważnie wątek
wątek
z tego co pamiętam ktoś sie tam rozpisał o sterowaniu kierunkiem nawiewu
a na pewno o przewodach podciśnieniowych .
Pozdrwiam
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-248119
  • 3 tygodnie później...
Słuchajcie, a jaka powinna być kałuża, jak się używa klimy?
Bo u mnie jakaś podejrzana - jakby lekko tłusta i długo schnie (na kostce betonowej).
Płynów ani oleju mi nie ubywa. Może to jakiś olej z klimy? (po wyschnięciu plam nie zostawia za bardzo)
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-243581
  • 1 rok później...
Czysta woda,bez oleju ani innych zanieczyszczeń.
Podstaw jakiś kubek niech nakapie do niego.
Skapuje bezpośrednio na ziemię czy może spływa po jakiejś obudowie,np silnika?
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-65712
Gość rozowywet
Czołem koledzy pozwolę sobie podłączyć do tematu klimy i nawiewu.
Ostatnio wymieniałem u mechanika czujnik spalania stukowego.
Po tej wymianie coś zaczęło dziać się z klimą i nawiewem.
1. po przełączeniu na głowę i nogi,na nogi dmucha b dobrze a na głowę ledwo co.
Jak dam z powrotem na głowę daj dobrze,znowu przełączam na głowę i nogi i przez moment wieje 50/50 następnie 70/30 z korzyścią na nogi.Przeglądałem wszystkie przewody podciśnieniowe i nawet mechanior mierzył vacuometrem i niby wszystko ok.
2.Z kratek wentylacyjnych od strony kierowcy na włączonej klimie wieje powietrze wyraźnie zmieszane z ciepłym .Z kratek pasażera tylko zimne!
Kurde 2 strefówka mi się zrobiła.
Czy przyczyną może być ubytek czynnika chłodzącego w tym roku nie nabijałem?
Proszę pomóżcie.
Czy rozbierał ktoś może tą puchę z przepustncami regulującymi nawiewy?
https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/#findComment-60451
