Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Po tej wymianie coś zaczęło dziać się z klimą i nawiewem.To nie ma nic ze sobą wspólnego, chyba że rozłączył się przewód podciśnienia przy tej wymianie. Jeśli by tak było to nie miałbyś regulacji kierunku nawiewu. Czy przyczyną może być ubytek czynnika chłodzącegoRaczej zobacz w jakim stanie jest filtr pyłkowy. puchę z przepustncami regulującymi nawiewy?Masz na myśli pokrętło którym regulujesz kierunek nawiewu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozowywet Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 1Cytat: Czy przyczyną może być ubytek czynnika chłodzącego Raczej zobacz w jakim stanie jest filtr pyłkowy. Filtr pyłkowy w porządku,często wymieniam. 2.Cytat: puchę z przepustnicami regulującymi nawiewy? Masz na myśli pokrętło którym regulujesz kierunek nawiewu ? nie chodzi mi o tą puchę w której znajdują się klapki regulujące strumień powietrza na poszczególne strefy,znajduje się ona na środku ,,pod nogami. Jeszcze raz zapytam może ktoś miał sytuację że ubyło czynnika chłodzącego i czy wtedy słabiej chłodziło od strony kierowcy?A od strony pasażera chłodziło nieźle,tak główkuję że tak może być.W poniedziałek jadę nabić klime i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Sądzę że powinno chłodzić jednakowo, pomimo spadku ciśnienia czynnika. Chyba że klapy regulacji po jednaj z stron nie domykają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozowywet Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Ale z tego co wiem to nie ma klapy regulacji na prawą i lewą stronę!A mój tok myślenia jest taki dmuchawa jest po prawej stronie tam dochodzi zimne powietrze i na początku przebiegu ma temp np 8 stopni ale jest wtłaczane dalej i tam dochodzi ciepłe powietrze z zewnątrz miesza się z zimnym i jest zmieszane po lewej stronie a po prawej szybciej dochodzi to zimne i stąd moje zjawisko z lewej ciepławo z prawej zimno.Być może gdyby n wylocie z klimy temp byłaby niższa to takiego zjawiska by nie było,a z tego co wiem jak ubywa czynnika to słabiej chłodzi czyli powietrze ma wyższą temperaturę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 To poczekajmy do poniedziałku może problem sam się wyjaśni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozowywet Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 No miejmy nadzieję że mechanik okaże się mądrzejszy. Zamelduję w poniedziałek jak sytuacja wygląda i mam nadzieję ,że problem będzie rozwiązany,bardzo nie lubię takich dziwnych ,niewyjaśnionych zjawisk.Ale cóż Sintra jak wiemy miewa swoje kaprysy.Mam nadzieję że mnie nie skroi za bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Ale cóż Sintra jak wiemy miewa swoje kaprysyTo fakt niezaprzeczalny, Wcale nie będę zdziwiony jak napiszesz że samo wszystko wróciło do normy bez mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozowywet Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Tak bym chciał ale życie pokaże! [ Dodano: Pon Lip 26, 2010 18:40 ] Niestety nie udało mi się dzisiaj dojechać do mechanika, jestem umówiony na piątek. Na pewno się odezwę. A może w międzyczasie ,ktoś będzie miał jakiś pomysł czy to nabicie klimy czy może coś innego? Za wszystkie wypowiedzi z góry dziękuję. [ Dodano: Wto Sie 03, 2010 14:16 ] No Nareszcie doszedłem do ładu z klimą ,okazało się że to nie jakieś klapki,nagrzewnice i inne tam,co sugerowali mechanicy. Pojechałem i nabiłem klimę i życie stało się piękne.Ubytek czynnika 450 g czyli połowa. Po nabiciu chłodzi jednakowo z prawej i lewej strony. Dziękuję wszystkim za pomoc. Sintra to spoko wóz.!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-60074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam a ja mam inne pytanie ile wchodzi czynnika do klimy jak jest pusto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-380413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam. Parametry poniżej: lub link: - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a270450906fcdf8.html - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/253743e6435d5032.html Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12573-klimatyzacja/page/2/#findComment-380569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
