Opony 195/65/15 czy będą pasować ?
Pozostały mi roczne zimówki z felgami po mojej Astrze w rozmiarze 195/65/15, felgi nie pasują bo są na 4 śruby (są na sprzedaż jakby ktoś był zainteresowany) chce kupić felgi 15 na 5 śrub tylko pytanie czy opony 195/65/15 nie będą za duże, aktualnie fabryczne 205/50/16 z przeliczników opon wychodzi że są o 2,3 cm niższe na średnicy koła od 195/65/15 pytanie czy ktoś może zakładał podobne opony ?
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/
Zimówki ;):lol: Można spokojnie założyć 185 nawet, bo zaleca się aby zimówki były węższe od letnich, ale te co masz upatrzone pasują....ZAMIENNIKI Pozdro..
[ Dodano: Wto Sie 19, 2008 15:04 ]
Jeszcze lepsze:195/60/15..lub 185/60/15- błędy nie przekraczają 2%...Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/#findComment-248053
upewnij się tylko czy nie będzie problemów przy skręcaniu, bo ja też tak chciałem zmienić (205/50 R16 są bardzo drogie i trudno dostępne) i znajomy gumiarz mi odradził.
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/#findComment-248030
  • 2 tygodnie później...
ja osobisci e bede zakładał oponki 185/65/15 bo mam takie pozostałosci rownierz po astrze, a ktos tu juz pisał ze ma 195/65 i podobno troszki wyglada jak kobza na takich
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/#findComment-245417
  • 6 lat później...
Witam
Czy ktoś już sprawdzał u siebie w Merivce A taki rozmiar opon, mam okazję kupić w dobrej cenie komplet letnich i zimowych ale nie wiem czy się nadają.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/#findComment-559393
Witam,
posiadam takowe opony,zimowe jak i letnie i jest OK.Nic nie obciera nawet przy pełnym obciążeniu,a wiem co pisze bo Meriva jeżdzi na taksówce(robiona legalizacja na oponach 195/65/15
Pozdrawiam
Edytowane przez daro64
https://forum.opel24.com/topic/12601-opony-1956515-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87/#findComment-559412
