Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 witam, mam taki problem , niezaleznie na jakim aswalcie przy 95-115km/h strasznie drzy kierownica! jak pokonam bariere 115 to do 170 nic sie nie dzieje ! co to może byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 zamien kola tyl przod to na poczatek bedzie walic to sprawdz wywazenie a jak to nie pomoze to zawieszenie do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 wiec tak: zamieniłem tył na przód to miej waliło(ale waliło) na tych oponach ale po przejechaniu pare km znów zaczeło bardziej walić! już nie moge tak jeżdzic! jesli cos z zawieszeniem nie jest tak todlaczego po przekroczeniu 115 km/h przestaje walic?? może jakies sugestie co sprawdzic? luzów na kółku raczej dużych nie ma! [ Dodano: Nie Sie 24, 2008 13:58 ] opony też nie sa stare bieżnik maja z 7 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 raczej nie ma czy nie ma ?? wywaz kola sprawdz czy nie maja bicia mimo wywazenia (krzywa felga) i czy nie ma uszkodzen opony pozniej zawieszenie do sprawdzenia jezeli bedzie dalej nawalac a co moze byc ?? koncowki drozkow i same drazki kierownicze drazki stabilizatorow swoznie wachacza tuleje wachacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 u mnie podobnie było i miałem do wymiany Sworzeń+ końcówka drązka.... przy okazji wywarzyłem koła.... i jest ok sprawdz to podjedz na tzrepaki i niech zobacza tak jak Ci napisał wyzej Gawlak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 przegląd techniczny przeszedł bez przeszkód na wszystkich tych szarpiących maszynach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 przeglad robia na odwal sie jak poszukasz dokladnie to znajdziesz co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 tu sie zgadzam... na przegladzie zalezy czy jest kolejka czy nie.... jak kolejka jest top rach ciach jeden siedzi i podbija dowody a drugi przepycha na szybciocha sprawdzajac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Jesli moge sie wtracic...moja znajoma miala podobny problem z tym ze u niej przestawalo drzec powyzej 80km/h.Przyczyna byly zle wywazone kola.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Wzorem kilku poprzedników: Wyważ koła! Tym szczególniej, jeżeli dawno tego nie robiłeś, albo jeżeli ostatnio zaliczyłeś mocniejsze przytarcie kół (np. przy zblokowaniu), jeszcze bardziej, jeżeli opony są stare. U ojca jak opony ciutkę się zestarzały, pod koniec każdego sezonu bicie stawało się wyraźne w okolicach 120-140km/h, potem ustępowało (Opel Vectra). Wraz z nastaniem nowego sezonu oponki wyważone przy wymianie zimowych na letnie - i problem znikał. Podobnie w 18-letnim Nissanie Sunny, którego tymczasowo powożę - 13-letnie Dębice po jednym (!) awaryjnym hamowaniu zaczęły identycznie targać kierownicą. (tu należą się pozdrowienia dla rowerzysty z Węgrowa i jego mądrej koleżanki, która wypchnęła mi go przed maskę w ostatnią niedzielę na obwodnicy miasta...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12710-wali-kierownica/#findComment-246244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
