Czy to może byc normalne że coś pokapie z tego układu.
Jak dotykam ręką tego elementu to czasem znajduje miejsce kapania i jest to ten aluminiowy element. Raczej nie jest to woda gdyż nie jeździłem w deszcz.
Zapach tej cieczy jest lekko paliwowy ale niezbyt intensywny.
Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/12815-kapie-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-paliwa/
Witam
Może ten aluminiowy element to części od klimatyzacji.
To że jest to układ chłodzenia paliwa to mi tak powiedział jeden mechanik. Wygląda to jak aluminiowa puszka do której wchodzą rurki o średnicy może z 8 mm. Rurki te idą zarówno w stronę silnika jak i w stronę tyłu pojazdu (wydaje mi się że do baku). Rurki te są poprowadzone wzdłuż pojazdu.
Jade w sobote do mechanika (który pracuje w ASO OPLA) ale chciałbym najpierw więcej się dowiedzieć od Was forumowicze, żeby mi mechanik jakiegoś kitu nie wciskał.
Dzięki za info.
https://forum.opel24.com/topic/12815-kapie-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-paliwa/#findComment-242796
jesli to uklad paliwa i ci kapie to jak wezmiesz na palec odrobine tej cieczy poczujesz zapach paliwa
jesli zas nic nie poczujesz to oznacza ze to woda kapie z wymiennika ciepla/skraplacza... to normalne... u mnie w cieple i parne dni robi sie calkiem spora kaluza
https://forum.opel24.com/topic/12815-kapie-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-paliwa/#findComment-242323
WItam
Właśnie czuje lekki zapacz paliwa - przynajmniej tak mi się wydaje.
Czy to jednak jest układ jakiegoś chłodzenia paliwa?
Czy wyciek ten jest poważny i ewentualnie co wypadałoby w tym przypadku wymienić?
Dzięki za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/12815-kapie-z-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-paliwa/#findComment-242244
