Gość maciekzl Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Jak sprawdzić czy w moim samochodzie jest immobiliser i czy poprawnie działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 zacznij od tego jaki masz klucz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-245024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Jak sprawdzić czy w moim samochodzie jest immobiliser i czy poprawnie działa?Astra G z immo ma białą kropkę na stacyjce obok miejsca, gdzie się wkłada kluczyk. Może F ma podobne oznaczenia? Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Taki:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 no to na 99%w tym kluczyku jest pastylka immobilaisera czytnik znajdziesz po rozebraniu obudowy stacyjki - czarny plastki zaraz pod kierownica - wtedy do okolawkladu stacyjki znajdziesz czarny krazek z kostka jak jest podpieta do instalacji to powinno wszyst kodzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Jak sprawdzić czy w moim samochodzie jest immobiliser i czy poprawnie działa?Żeby nic nie rozbierać - dorobić kluczyk bez immo i sprawdzić czy autko odpali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Dzięki koledzy. Czy w Oplu jest jakaś kontrolka, która zapala się gdy immo jest uszkodzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 tak mruga kontrolka silnika z piorunem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Jak sprawdzić czy w moim samochodzie jest immobiliser i czy poprawnie działa? Tez sie nad tym zastanawialem... Mam identyczny kluczyk tak mruga kontrolka silnika z piorunem i dlatego doszedlem do wniosku ze moze jednak nie mam immo?W instrukcji pisze ze ona wlasnie sygnalizuje problem z immo, ale mimo moich najszczerszych checi nie znalazlem tej kontrolki u siebie w aucie... Nie pamietam tez czy mam ta biala kropke.. jestem za granica takze nie moge sprawdzic teraz. Dziiiiwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 masz ta kontrolke to ta sama ktora sygnalizuje problemy z silnikiem immo jest montowane fabrycznie podajze od 1988 roku we wszystkich oplach mozesz nie miec alarmu ja tak mam w aucie z 2001 roku w wersji z 2000 mam alarm i immo w Viki B 1,6 8v z 95 mialem tez oba w vectrze A z 94 mam jedno i drugie w omedze A z 92 tez mialem oba urzadzenia w omie A z 88 mialem immo alarm zamontowalem osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12890-czy-mam-immobiliser/#findComment-244315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
