Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Corsa B !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0f870e6c3efad41a Musisz wsunać śrubokręt u góry między kratkę a deske i spróbować ją obrócić w dół o 45 stopni. Wtedy zobaczysz wkręty. Śrubokręt dobrze owinąć szmatką żeby nie porysować plastików.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-244688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Dziękuje za rade,spróbuje tak zrobić pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-244653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 odkręcając panel bez zdejmowania kratek możesz jedynie pogubić śruby należy kratkę opuścić w dół jak najbardziej się da a nawet bardziej niż się da, zobaczysz wtedy koniec tej kratki (to nie jest walec, tylko pół walca czyli koryto ). Proponuję użyć w tym celu śrubokręt i podważyć górę tak aby ukazała się szpara pomiędzy końcem kratki a obudową w której siedzi. W powstałej szparze złap palcami i pociągnij jeszcze bardziej w dół. Jak cały ten walec będzie nachylony około 45 stopni (tak że regulacja kratek na boki sie opiera o dolny plastik) to możecie ciągnąć do siebie, powinno wyjść. Aha, daruj sobie podważanie z boku i tego typu kombinacje, środkowe kratki w ten sposób nie wyjdą a tylko poniszczycie sobie plastiki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-244539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 No to teraz jestem już w domu dziekuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-244390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam sorki za odgrzewanie tematu ale ja troche mam podobny problem. Otoż TID mi nie łączył wiec rozebrałem polutowałem itd itp. Mimo ze ucze sie elektroniki nie wiem gdzie i jak rozwiazac nastepujacy problem. Kiedy włączam światła TID się wyłącza działa tylko na wyłaczaonych swiatłach. Radio i TID po wyłaczeniu zapłonu się resetuja. i działaja tylko na załączonym zapłonie i właczonym silniku. Jak te problemy rozwiazac? Z gory dziekuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-193573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 hej miałem to samo jak zapłon był właczony to ładnie radyjko grało a jak kluczyk przekreciłem to- myk- i gasło i cała pamiec sie kasowała w radiu ( musisz poszukac na forum jest to opisane jak przemienic kable zasilajace radia w kostce ISO tak aby podtrzymanie pamieci miało cały czas 12 V ja to robiłem ale juz nie pamietam który kabelek z którym trzeba zamienić w kostce miejscami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-193567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 A ciekawe dlaczego jak sie zapala swiatla to TID się wyłacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-193548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 u mnie jak zapale swiatła to TID lekko sie przygasza... a licznik tez cie sie zciemnia? moze masz skrecone podswietlanie? pokreć tym suwakiem pod własznikiem swiateł w prawo badz lewo moze wtedy rozjaśni ci sie TID na właczonych swiatłach....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-193502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 witam tutaj masz schemat powielany wiele razy http://www.twojacorsa.tnb.pl/viewpage.php?page_id=16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12925-corsa-b/#findComment-193467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
