Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Witam, Moe auto to Zafira 2001, 1.8 benzyna, 125KM - silnik bodajże Z18XE. Mam problem dokładnie jak w temacie: po zdjęciu nogi z gazu (np przy zmianie biegów) obroty nie spadają od razu tylko przeciwnie, na chwilę się trochę zwiększają i dopiero po chwili właśnie opadają. Efekt taki jakby za wcześnie wysprzęglać - ale oczywiście ja to robię poprawnie Byłem na komputerze - niby jest wszystko OK - brak błędów, sonda wygląda OK. Mechanik podejżewa przepustnicę, a właściwie silnik krokowy. Podobno to jednak jest nierozbieralne i nie da się wyczyścić - trzeba wymienić całość, a to już spore koszty - pod 1000pln. Chcę ją zagazować i podobno na gazie będzie OK, ale chyba będę się źle czuł, jak będę wiedział, że coś jest nie tak Czy ktoś miał już podobny problem? Jak go zdiagnozować i rozwiązać bez wymiany elementów w ciemno? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Jarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Powiem Ci, że miałem podobny problem. Wyjeździłem paliwo do niemalże zera i zatankowałem na SHELL-u V-power racing do pełna. Od tamtej pory to mi się nie powtórzyło. Nie próbuję nawet zgadywać co to mogło być skoro teraz działa poprawnie. ( Może chrzczone paliwo...?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-244611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Też miałem taki problem , zdecydowanie taniej i lepiej jest wyczyścić przepustnicę. U mnie przy okazji zapchany był otwór w jednym króćcu , tym 1-dno mm. Założenie gazu na pewno nie usunie problemu. Jeśli gaz to tylko sekwencja. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-244481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Również polecam przeczyścić przepustnicę i silniczek krokowy ... ale zwróciłbym uwagę również na czujnik położenia przepustnicy - może się przycinać. Mam ten sam problem ale nie jest to nagminne a że nie mam kasy na czujnik na razie tego nie ruszam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-244419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Dzięki za pomysły. Dodam jeszcze, że analogicznie (ale odwrotnie) reaguje przy dodawaniu gazu - wchodzi na obroty z delikatnym opóźnieniem. Nie mogę się przyzwyczaić i gaśnie mi na co drugich światłach A przy okazji czyszczenia przepustnicy i silnika krokowego-podobno nie da się tego w tym silniku rozebrać - czy ktoś może już to robił? Mój mechanik się poddał. Dzięki i pozdrawiam, JArek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-244385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Przepustnica w x18xe1 jest nierozbieralna. Czujnik położenia przepustnicy i silnik krokowy jest zintegrowany z przepustnicą i zamknięty blaszaną obudową ,tego się nie czyści bo nie można się do tego dostać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-244318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Przepustnica w x18xe1 jest nierozbieralna. A czy w Zafirze X18XE jest rozbieralna. Pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-243916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Podepnę się pod temat,mianowicie podczas jazdy przy zmianie biegów (w szczególności z niższego na wyższy bieg) obroty silnika nie spadają tak jak na biegu jałowym przy dodawaniu gazu, lecz przez około 1-2 sekundy silnik trzyma równo obroty jakie miał w chwili wciśnięcia sprzęgła tak jak by zawieszał się. Wcześniej myślałem, że to wina sprzęgła, ale teraz gdy mam nowe też tak się dzieje. Nie jest to winą krokowego ani przepustnicy (u mnie są sprawne i czyste), styki potencjometra przepustnicy i krokowego psikałem elektrosolą i objaw nie znikł. Komputer nie wskazuje żadnych błędów, linka od przepustnicy nie zawiesza się. Przy innych Sintrach tak się nie dzieje, więc objaw nie jest normalny. Co może być u mnie przyczyną takiego zachowania???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12938-problem-z-obrotami-nie-spadaj%C4%85-po-zdj%C4%99ciu-nogi-z-gazu/#findComment-437077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
