Controle Feux Stop, co to oznacza?
Moja Zafcia też pisze po francusku, już raz gdzieś pisałem wszystkie komunikaty komputera z francuskiego na nasz. Ten komunikat mówi o sprawdzeniu "zapalenia świateł stop" a robi się to przez naciśnięcie pedału hamulca, jeśli komunikat nie zniknie znaczy że masz przepaloną jedną lub więcej żarówek.
https://forum.opel24.com/topic/12946-controle-feux-stop-co-to-oznacza/#findComment-244529
  • 4 tygodnie później...
BŁĘDY:
Z Francuza na Polskie
Leave glace - płyn do szyb
Niveau huile controler - sprawdź poziom oleju
Liquide refrodissement niveau - poziom płynu chłodniczego
Garniture frein - klocki hamulcowe
Controle Feaux stop - Sprawdzenie świateł stop
Feux stop fusible - przepalony bezpiecznik śwaiteł stop
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 19:50 ]
A to Z kompa:
chwilowe zużycie paliwa
średnie zużycie paliwa
całkowite zużycie paliwa
średnia prędkość jazdy
przejechany dystans
zasięg jazdy
stoper
temperatura wnętrza
https://forum.opel24.com/topic/12946-controle-feux-stop-co-to-oznacza/#findComment-236530
witam
Darek chyba temp. zewnętrzna co , przynajmniej tak jest u mnie ??
a unie jeszcze wyskakuje
Feaux Code i pod spodem
Feaux AR - to jak sie przepaliła żarówka z przodu mijania , może przy postojówkach też wyskakuje tego nie wiem jeszcze :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/12946-controle-feux-stop-co-to-oznacza/#findComment-236484
Feaux AR - to jak sie przepaliła żarówka z przodu mijania , może przy postojówkach też wyskakuje tego nie wiem jeszcze :wesoly:
feux code - swiatla mijania
AV (avant) -przednie
AR (arriere) - tylne
przy awarii postojowych raczej nic sie nie pokazuje, u mnie w kazdym razie
w razie potrzeby zawsze moge cos przetlumaczyc z francuskiego
A poniewaz to moj pierwszy post na forum, witam wszystkich serdecznie :evil:
https://forum.opel24.com/topic/12946-controle-feux-stop-co-to-oznacza/#findComment-235244
