Brak mocy i dziwne terkotanie
Dzisiaj w trakcie jazdy zauważyłem, że samochód na wyższych biegach wolno się rozpędza, a pod samochodem słychać dziwny terkot. Na początku myślałem, że to tłumik, gdyż dźwięk przypominał dziurawy wydech, ale po wciśnięciu sprzęgła terkot zanika a silnik pracuje normalnie. Po zmianie biegu na wyższy auto wolno reaguje na pedał gazu, a terkot się nasila to samo jest przy redukcji biegu i próbie rozpędzenia samochodu. Ponadto zauważyłem, że na postoju co drugie energiczne przygazowanie z rury wydechowej wydobywa się dym (jasny). Przy powolnym wciskaniu pedału gazu aż do wysokich obrotów dymu nie ma. Po dłuższym postoju i przy porannym odpaleniu dymu nie ma dopiero po rozgrzaniu silnika.Dodam jeszcze, że wcześniej samochód nie dymił nawet po przygazowaniu.Proszę o porady. :lol:
Dodam jeszcze że przy puszczaniu pedału sprzęgła słychać dziwne stuknięcie tak jakby silnik stukał na poduszkach albo ale słychać to od skrzyni biegów (czyżby sprzęgło)
https://forum.opel24.com/topic/12954-brak-mocy-i-dziwne-terkotanie/
objaw jasnego dymu to prędzej stawiałbym na uszczelkę pod głowicą ... być może dostaje się płyn chłodniczy do cylindrów i jest on spalany taki jest przeważnie objaw... co do stukania mogło by to być łożysko wyciskowe w skrzyni biegów ...
Możesz jeszcze sprawdzić jak bierze sprzęgło i spróbować je wyregulować
https://forum.opel24.com/topic/12954-brak-mocy-i-dziwne-terkotanie/#findComment-244431
Zastanawiałem się nad uszczelką pod głowicą ale płynu nie ubywa a dym ma barwę jasno niebieską. Silnik pochodzi chwilę na luzie i kiedy przygazuję pojawia się chmyrka dymku i to przez chwilkę następne przygazowanie i dymu nie ma? Na zimnym tego nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/12954-brak-mocy-i-dziwne-terkotanie/#findComment-244429
Oleju Ci nie bierze ? Może pierścionki się posypały na tłokach
https://forum.opel24.com/topic/12954-brak-mocy-i-dziwne-terkotanie/#findComment-244129
Znalazło się terkotanie. Okazało się, że puściła opaska na tłumiku i przy wysokich obrotach rura wpada w rezonans. Co do dymku zrury zobaczymy wymieniłem olej na zalecany przez producenta do mojego rocznika o klasie jakości SH. Zobaczymy co z tego wyniknie? Może bedzie gucio. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/12954-brak-mocy-i-dziwne-terkotanie/#findComment-243860
  • 8 miesięcy temu...
