Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Witam. ja mam taki sam problem właśnie że klima sie nie włacza tzn. sprężarka nie startuje. wiem że nie mam czynnika w układzie i tu pytanko. czy sprężarka zastartuje wogóle bez czynnika słyszałem że podobno nie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-185952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Kontrolka sie zapala ale sprężarka sie nie włącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-185830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Właśnie tak. kontrolka na przycisku sie zapala, ale sprężarka ani ruszy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-185644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Witam. Więc tak , klima zadziala jak temperatura jest na zewnatrz wieksza niż 6-12`C ( w zależności od marki samochodu). Jeżeli ciśnienie jest zaniskie w układzie klimy to też się nie włączy np brak czynnika chłodzącego lub jego zaniskie ciśnienie. Jeżeli powyższe warunki mamy spełnione to sprawdzamy czy do sprzęgła sprężarki dochodzi 12v bo to najczęstrza przyczyna niedziałania. (Niedziała sprzęgło - niedziała sprężarka) Pod żadnym pozorem niezmieniać biegunowości zasilania bo spalimy diode w prężarce i dopiero sie zrobi problem. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-185274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Więc tak , klima zadziala jak temperatura jest na zewnatrz wieksza niż 6-12`C I tu jest racja.U mnie włączyła się gdy temperatura była około 8*C. Co ciekawe czytałem kiedyś że aby utrzymać klimę w sprawności należy ją włączać co jakiś czas nawet zimą.Jednak w Sinterce to się nie uda.Chyba że w garażu. Na szczęście działa.Teraz tylko przydał by się przegląd klimy i ewentualne uzupełnienie czynnika. Może ktoś z was wie mniej więcej ile to teraz kosztuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-179627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam. Pojedz do ASO opla teraz mają zniżke i kosztuje ok 99zł umnie niewiem jak gdzie indziej. Wcześniej było 120zł ale lepiej dać troche więcej niż mieć potem problem. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-178880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Jednak w Sinterce to się nie uda.Chyba że w garażu. od czego sa supermarkety z duzymi krytymi parkingami czasem tam sie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-178871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam! Pojawił się problemik-jest jak pisali koledzy-włącznik działa,instalacja pełna,a sprężarka stoi! Stwierdzono brak zasilania na sprężarce. Pytanko:który bezpiecznik jest od klimy (mam rozpiskę z naszego forum,ale na pokrywie bezp. w kabinie brak numeracji), czego jeszcze można się "czepić" po drodze (jakieś czujniki,itp?). Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-173778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 STRUS_TM, Sprawdz jeszcze przekażnik i diode w puszce nad akumulatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-173708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Cześć! Dzięki-sprawdziłem:przekażnik działa (podmieniłem go z innym-to samo),dioda ok,z wyłącznika klimy napięcie wychodzi...Więc może jakiś czujnik (tylko gdzie?)... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/er.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13062-klimatyzacja/page/2/#findComment-173073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
