witam wszystkich
mam nietypowy problem ,po deszczu mam wodę w samochodzie.od strony pasażera namaka dywanik szyba odpada uszczelka jest cała ,którędy morze wlatywać ? proszę o pomoc :shock:
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/
witam pooglądaj uszczelkę w drzwiach jeśli stamtąd kapie , może być przerwana , a może była puknięta w drzwi ramka jest źle spasowana,
ps. stary sposób na lokalizacje wody , to posmarować wszystkie możliwe miejsca lub tuż pod nimi w środku oczywiście szkolną kredą i jak woda pocieknie to kreda spłynie i wszystko widać ha powodzenia :shock:
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-242517
witam
skorzystałem z kolegi rady i niesty tamtędy nie wlatuje woda .Po wczorajszym deszczu za opserwowałem rze mi kapie w okolicach konsoli śirotkowej .jest mokro tylko wtedy gdy pada deszcz.czy morze idą tamtędy jakieś pszewody odprowadzające wodę?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-242395
pierwsza rzecz to wymiana filtra przeciwpyłkowego w kabinie od strony pasażera i dobre uszczelnienie zamknięcia pokrywy filtra,
a druga to dokładne wyczyszczenia kanałów odprowadzających wodę z podszybia na zewnątrz. W szczególności boczne "kieszenie" odprowadzające wodę w stronę nadkoli
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-242111
hmmm .. powiem Ci tak .. w zafce tego nie miałem ale w poprzednim oplu vetce było podobnie i okazało się że to źle wklejona szyba :D śmieszne ale prawdziwe
możesz jeszcze sprawdzić czy nie masz dziury w podwoziu lub nadkolu , czasami się tam "coś " lubi przebić , przynajmniej od tego zacząć
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-240760
Podepnę się pod wątek... Ponieważ Zafira to mój pierwszy Opel to mam pytanie związane z otworami odpływowymi umieszczonymi na spodzie przednich drzwi. Zauważyłem, że po deszczu lub po umyciu auta po otwarciu drzwi z otworów wylewa się strumyczek wody. Czy to jest normalna sytuacja? W poprzednim aucie, które miałem od nowości też były otwory ale nigdy nie wylewał mi się z nich strumień wody - nie ważne nawet czy duży czy mały... Może Opel tak ma... Boje się, że jak nadejdzie zima i pojawi się solanka na drodze to taka woda zbierająca się w drzwiach może narobić szkód. A przecież nie będę kilka razy dziennie otwierał drzwi żeby wylać wodę... Też tak macie? I którędy się dostaje ta woda? Wygląda na to, że chyba przez uszczelki w drzwiach...
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-240728
witam kolegów
problem wody rozwiązałem ,wymieniając filtr paliwa uszkodziłem trochę uszczelkę na tym plastikowym elemęcie mocowanym na 4 śruby.tamtędy woda wlatywała w dół na jakieś przewody, które wchodziły do samochodu. Po uszczelnieniu mam sucho w aucie po deszczu.
Nawiązując do wątku kolegi, który podpiał się pod temat umnie także po umyciu samochodu wylatuje woda z pszednich dzwi tymi otworami .
https://forum.opel24.com/topic/13146-woda-w-zafirze/#findComment-239033
