Wymiana banalna. Odkręcasz licznik, wypinasz linkę, odkręcasz linkę przy skrzyni. Wyciągasz starą, nową wkładasz identycznie jak stara była i skręcasz w odwrotnej kolejności.
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242255
z tym ze najpierw wepnij w licznik i sprawdz czy dobrze siadla poprzez obracanie koncem przy skrzyni
potem dopiero zamontuj i sie przejedz ezby sprawdzic czy wszystko jest ok
aha i jak kupisz jakis zamiennik nie badz zdiwiony ze ci predkosciomierz skacze
przerabialem to juz wiele razy - jedyne wyjscie to kupic oryginal
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242249
Tak jak pisze arek... Lepiej nie kupuj zamiennika. Wydaj 50 zł więcej i kup oryginał, bo inaczej możesz mieć przykre niespodzianki.
Pamiętaj, że do samochodów z ABS i bez ABS są dwie różne linki.
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242235
  • 3 miesiące temu...
Arek :)!:piwo:! widze ze przerabiales juz problem linki predkosciomierza ja jestem wlasnie na tym etapie i juz zdrowie trace bo nie lubie jak mi cos nie gra w autku :piwo::(:piwo: :piwo:
Moze ty mi cos pomozesz , wymienilem linke najpierw jak wielu z nas polaszczylem sie na zamiennik i d... wskazówka zaczeła drżeć , wymiennilem tez slimak oczywiscie zamiennik .
Wiec wyczytujac na forum kupilem linke oryginalna i wymiennilem ale problem pozostałi nie dosc ze wskazówka drży przy okreslonej predkosci ok.50-6- km/h to jeszcze w miare zwiekszania predkosci ostro halasuje :piwo:
Nie wiem w czym problem bo juz nawet nie wiem ile razy ponawialem od poczatku odkrecanie i poprawianie linki w liczniku i w skrzyni i nic to nie dalo .Mysle ze sa oczywiscie 3 opcje albo
-trafilem na zla linke
-ślimak zamiennik cos szwankuje i rzuca linka
-badz tez wejscie w zegarach na linke sie wyrobilo przy lince zamienniku i ma luzy
Ale ja nic nie sugeruje moze ty miales podobny problem wiec prosze o pomoc ???
wiem ze wszystko moglbym powymieniac na nowe i oryginalne ale nie o to chodzi przeciez
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-211640
ja też chciałem kupić oryginalną linkę, ale w nieautoryzowanym serwisie opla nie mieli takiej na stanie więc wziąłem zamiennik(do tego do Kadetta) za 25zł, i co się okazało, że nie ma żadnej różnicy względem oryginału, wskazówka nie drży i przesuwa się płynnie, mówiąc w skrócie: git majonez :P
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-211089
W starym slimaku linka sie ukrecila i niestety go wywalilem , dzis bym tego nie zrobil :?:
wiec mam zamiennik i nie wiem czy szwankuje on czy moze ta linka , ale biorac pod uwage ze jest to oryginal :(???
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-210867
no to może być, że ten ślimak - przez to że to zamiennik tez nie jest idealny
bo zamiana linki na oryginał normalnie załatwia sprawa
choć z tymi zamiennikami też tak jest, że jedna na 10 jest dobra - zależy co za producent
Popr.ort./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-210865
