Gość aston Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 ma ktoś może manuala do wymiany linki prędkościomierza w Astrze F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Wymiana banalna. Odkręcasz licznik, wypinasz linkę, odkręcasz linkę przy skrzyni. Wyciągasz starą, nową wkładasz identycznie jak stara była i skręcasz w odwrotnej kolejności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 z tym ze najpierw wepnij w licznik i sprawdz czy dobrze siadla poprzez obracanie koncem przy skrzyni potem dopiero zamontuj i sie przejedz ezby sprawdzic czy wszystko jest ok aha i jak kupisz jakis zamiennik nie badz zdiwiony ze ci predkosciomierz skacze przerabialem to juz wiele razy - jedyne wyjscie to kupic oryginal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aston Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 nie wygląda to tak strasznie, dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Tak jak pisze arek... Lepiej nie kupuj zamiennika. Wydaj 50 zł więcej i kup oryginał, bo inaczej możesz mieć przykre niespodzianki. Pamiętaj, że do samochodów z ABS i bez ABS są dwie różne linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-242235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Arek !! widze ze przerabiales juz problem linki predkosciomierza ja jestem wlasnie na tym etapie i juz zdrowie trace bo nie lubie jak mi cos nie gra w autku :piwo: Moze ty mi cos pomozesz , wymienilem linke najpierw jak wielu z nas polaszczylem sie na zamiennik i d... wskazówka zaczeła drżeć , wymiennilem tez slimak oczywiscie zamiennik . Wiec wyczytujac na forum kupilem linke oryginalna i wymiennilem ale problem pozostałi nie dosc ze wskazówka drży przy okreslonej predkosci ok.50-6- km/h to jeszcze w miare zwiekszania predkosci ostro halasuje Nie wiem w czym problem bo juz nawet nie wiem ile razy ponawialem od poczatku odkrecanie i poprawianie linki w liczniku i w skrzyni i nic to nie dalo .Mysle ze sa oczywiscie 3 opcje albo -trafilem na zla linke -ślimak zamiennik cos szwankuje i rzuca linka -badz tez wejscie w zegarach na linke sie wyrobilo przy lince zamienniku i ma luzy Ale ja nic nie sugeruje moze ty miales podobny problem wiec prosze o pomoc wiem ze wszystko moglbym powymieniac na nowe i oryginalne ale nie o to chodzi przeciez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-211640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 a stary slimak zepsuty???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-211136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aston Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 ja też chciałem kupić oryginalną linkę, ale w nieautoryzowanym serwisie opla nie mieli takiej na stanie więc wziąłem zamiennik(do tego do Kadetta) za 25zł, i co się okazało, że nie ma żadnej różnicy względem oryginału, wskazówka nie drży i przesuwa się płynnie, mówiąc w skrócie: git majonez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-211089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 W starym slimaku linka sie ukrecila i niestety go wywalilem , dzis bym tego nie zrobil wiec mam zamiennik i nie wiem czy szwankuje on czy moze ta linka , ale biorac pod uwage ze jest to oryginal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-210867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 no to może być, że ten ślimak - przez to że to zamiennik tez nie jest idealny bo zamiana linki na oryginał normalnie załatwia sprawa choć z tymi zamiennikami też tak jest, że jedna na 10 jest dobra - zależy co za producent Popr.ort./DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13178-wymiana-linki-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-210865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
