Kontrolka Check Engine zapala się przy około 2500 obr/min
Witam mam ten sam problem ,po czysaczeniu egr dalej się zaswieca ,ale nie traci mocy ,wszystko jest normalnie ,pawku maszjakieś sugestie mam zamiar jeszcze przeczyscic intercoler ale jak się zrobi troszke sucho i ciepło.
  • Odpowiedzi 29
włąsnie u mnie czyszczenie egr nie za bardzo pomoglo zreszta ten dziubek ciezko chodzil teraz troche lzej, planuje wyczyscic teraz koletkor ? ktoś wie jak tam sie dostać ? jakis krotki opis ?
...no właśnie myślę że znam przyczynę tego problemu (chyba), z własnego doświadczenia zresztą. Sprawdź włącznik sprzęgła. Jeżeli jest uszkodzony to wtedy zapala się kontrolka silnika ale autko nie traci mocy. Jedynym objawem jaki jest odczuwalny i to nawet jak się kontrolka nie pojawia to kiepska dynamika przy zmianie biegów.
Włącznik znajduje się przy pedale sprzęgła.
Stawiam na włącznik bo miałem dokładnie takie same objawy. Jak jeździłem po mieście to kontrolka mi się nie zapalała, ale na trasie kiedy obroty są znacznie większe po pewnym czasie kontrolka się pokazywała. Gasła dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.
Tak traci moc, choć czasami po dłuższym czasie od zapalenia zachowuje się normalnie:( Juz nie mam siły na to;(
z czytaj błedy nalepej w aso, nie wszedzie maja dobre opr. do oplów wszczegolnosci x17dtl,
ja szczytałem byle gdzie i nic mi nie szczytali, w aso zaplacisz 150 zł ale z diagnozuja Ci usterke profesjonalnie
No u mnie w Płocku chcą "tylko"80 zł za podłączenie do kompa, więc chyba jutro zadzwonię i się umówię na wizytę w serwisie Opla. Dzięki za pomoc
na kompie.. jak tak miałem identyczne objawy i nie myślałem nawet ze to przepływomierz ponieważ kupiłem nowy 2miesiace temu ale był to zamiennik pojechałem wiec na kompa i wyskoczyło ze przepływa kupiłem nowy oryginalny i problem z głowy
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 21:41 ]
a i kumpel w silniku dti tez tak mial
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 21:44 ]
były tez przypadki czytałem na forum ze zapchany jest katalizator i tez moze to być przyczyna
