Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Corsa B !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 wskazowki sa na wcisk. Należy energicznie pociagnąc i wychodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 gorzej jest z ich załozeniem niz zdjeciem poniewaz sa magnetyczne najlepiej ppotem załozyc je w to samo miejsce co zdjołes czyli przekrecic kluczyk na rozruch zaczekac az sie podniasa a potem takze zalozyc w to samo miejsce kiedy przekrecisz kluczyk i poczekasz inaczej bedziesz mial problemy z regulacja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 gorzej jest z ich załozeniem niz zdjeciem poniewaz sa magnetyczne najlepiej ppotem załozyc je w to samo miejsce co zdjołes czyli przekrecic kluczyk na rozruch zaczekac az sie podniasa a potem takze zalozyc w to samo miejsce kiedy przekrecisz kluczyk i poczekasz inaczej bedziesz mial problemy z regulacja tak mozna zrobic ze wskazowkami od paliwa czy temp. cieczy chlodzacej ale nie ze wskazowka predkosciomierza.Ta proponuje wcisnac lekko i jechac z kims rownolegle i wtedy ustawisz odpowiednio prawidlowa predkosc.W innym przypadku bedzie ci licznik pokazywal za duza predkosc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Ta proponuje wcisnac lekko i jechac z kims rownolegle i wtedy ustawisz odpowiednio prawidlowa predkosc. chyba ze masz GPS to sobie sam mozesz na podstawie niego ustawic... kolega miał cyrki przez to z ustawieniem temperatury...... do dzisiaj nie doszedł do sedna sprawy... ale za to jakie kozackie ma zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 GPS tez nie daje gwarancji ze dokladnie ustawisz predkosc.Juz raz mialem wyciagana wskazowke predkosciomierza.Kiedy zalozylem ja i zrobilem jazde probna wskazywala mi okolo 20km/h za duzo.poprawilem ja i pokazuje jeszcze o 10km/h za duzo ale bede wymienial tarcze na biale wiec narazie nie ustawialem. Wyglada na to ze bedzie troche zabawy ze wskazowkami   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 no to jest to włąsnie..... temp i paliwo to pikuś ale predkość.... ustaw człowieku prawidłowo... to jest wyczyn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Oczywiści macie racje z włożeniem wskazówek, ponieważ od paliwa i temperatury to jest nic gdyż mają nacięcia, ale od obrotomierzem i prędkościomierzem to będzie wyczyn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 ja nie mam obrotomierza dletgo nie mialem tego problemu ale za to z opredkosciomierzem nie mialem problemu za to mialem z temperatura i mam nadal; nie ma czasu tego poprawic:P ale nie ma co efekt jest swietny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
