gorzej jest z ich załozeniem niz zdjeciem poniewaz sa magnetyczne najlepiej ppotem załozyc je w to samo miejsce co zdjołes czyli przekrecic kluczyk na rozruch zaczekac az sie podniasa a potem takze zalozyc w to samo miejsce kiedy przekrecisz kluczyk i poczekasz inaczej bedziesz mial problemy z regulacja
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-242006
tak mozna zrobic ze wskazowkami od paliwa czy temp. cieczy chlodzacej ale nie ze wskazowka predkosciomierza.Ta proponuje wcisnac lekko i jechac z kims rownolegle i wtedy ustawisz odpowiednio prawidlowa predkosc.W innym przypadku bedzie ci licznik pokazywal za duza predkosc.
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-241967
chyba ze masz GPS to sobie sam mozesz na podstawie niego ustawic... kolega miał cyrki przez to z ustawieniem temperatury...... do dzisiaj nie doszedł do sedna sprawy... ale za to jakie kozackie ma zegary :P
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-241965
GPS tez nie daje gwarancji ze dokladnie ustawisz predkosc.Juz raz mialem wyciagana wskazowke predkosciomierza.Kiedy zalozylem ja i zrobilem jazde probna wskazywala mi okolo 20km/h za duzo.poprawilem ja i pokazuje jeszcze o 10km/h za duzo ale bede wymienial tarcze na biale wiec narazie nie ustawialem.
Wyglada na to ze bedzie troche zabawy ze wskazowkami :P
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-241961
Oczywiści macie racje z włożeniem wskazówek, ponieważ od paliwa i temperatury to jest nic gdyż mają nacięcia, ale od obrotomierzem i prędkościomierzem to będzie wyczyn :P
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-241956
ja nie mam obrotomierza dletgo nie mialem tego problemu ale za to z opredkosciomierzem nie mialem problemu za to mialem z temperatura i mam nadal; nie ma czasu tego poprawic:P ale nie ma co efekt jest swietny
https://forum.opel24.com/topic/13198-corsa-b/#findComment-241955
