Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkonikiem astrolotu z 1991 r. 3 drzwiowy hatchback 1.4 benzyna. Od paru dni obserwuje dość dziwny efekt , jak postoje troche w korkach to w pewnym momencie twardnieje mi pedał hamulca. Da się wcisnąć ale czuje wyraźny opór i twardość. Jak auto postoi na parkingu to wszystko wraca do normy? Czy to są objawy siadającej pompy hamulcowej? Czytałem troche w google i tu na forum ale generalnie mam mętlik. Pozdrawiam Piotr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?Nie ale sprawdze!!. Rozumiem że to na zimnym silniku sie sprawdza. Sorka za pytania ale jestem laikiem w sprawach samochodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdzenie płynu jest jedną z pierwszych, podstawowych rzeczy, które należy wykonać po zakupie samochodu używanego. Nie jest istotne, czy silnik jest ciepły czy zimny. Najpierw sprawdź czy masz tyle płynu ile trzeba. Jeśli jest ok, to musisz sprawdzić urządzenie wspomagające. Jeśli nie będziesz wiedział jak to zrobić, to daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sprawdzenie płynu jest jedną z pierwszych, podstawowych rzeczy, które należy wykonać po zakupie samochodu używanego. Jeśli jest ok, to musisz sprawdzić urządzenie wspomagające.Akurat u mnie to sytuacja specyficzna, samochód kupowałem od rodziny mechaników którzy sami mi go polecili i sprawdzili przed przekazaniem go mnie. Ale jak to przysłowie ze zdjęciem mówi zaczeły sie cuda jak na razie wymieniałem już usczelki pod skrzynią i miską olejową i końcówki drążków. Jutro sprawdze płyn.Jeśli jest ok, to musisz sprawdzić urządzenie wspomagające. Jeśli nie będziesz wiedział jak to zrobić, to daj znać.Chodzi o napompowanie hamulca bez włączonego silnika a następnie włączenie silnika i patrzenie czy hamulec schodzi. (Tak schodzi).Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Ale jak to przysłowie ze zdjęciemDobrze mówisz...Chodzi o napompowanie hamulca bez włączonego silnika a następnie włączenie silnika i patrzenie czy hamulec schodzi. (Tak schodzi).Tak, zgadza się. O to chodzi. Nie zapomnij sprawdzić płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Jeśli nie byłoby płynu, to pedał hamulca nie stawiałby oporu. Przewód od serwa jest właściwy i nigdzie nie załamany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-242077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam Skończyło się na moim przewrażliwieniu . Byłem u znajomego (były mechanik) i sprawdziliśmy płyn aż pod max podchodzi . Przejechał się i generalnie stwierdził że hamulce chodzą jak ideał. Na razie odpusczam temat ale pozostaje czujny. Dzięki za porady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13201-twardniej%C4%85cy-hamulec-astra-f-1991/#findComment-241860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
