Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 bardzo dziękuję za odpowiedź zakupiłem na "Alledrogo" te żarówki (d2s) a teraz nasuwa mi się kolejne pytanie, czy żeby wymienić te żarówki trzeba rozbierać i wyjmować reflektor? Z tego co zauważyłem nie za dużo tam miejsca pod maską, żeby dostać się do lamp bez ich wyjmowania... serdeczne dzięki....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-129496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 ściągniesz trójkątny/boczny L czy P plastik i dojdziesz ew. od lewej może przeszkadzać aku (nie wiem jakiej wielkości masz) bo od strony filtra chyba jest lepsze dojście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-129468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witojcie Pany No żarówki wymienione Gdybym wiedział, że tak ciężko pójdzie to jeździłbym z jedną spaloną chyba Ciężko, bo nie ma dojścia. Z jednej strony trzeba było całkowicie pozbyć się filtra powietrza i całej jego puszki a z drugiej oczywiście akumulator przeszkadzał... Gdyby mi tak policja kazała na drodze wymienić to ja nie wiem..... Acha i jedna żarówka była rozpierniczona.... Może być tak, że zamiast się po prostu spalić może wybuchnąć? Tak chyba się z nią stało... pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-128668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Acha i jedna żarówka była rozpierniczona....to lipa trochę, u mnie takie kawałki blokowały lustro a do dokładnego posprzątania w środku lampa musiała być wyjęta i konieczne było zdjęcia szkła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-128667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam Mam maly problemik- mianowicie omega '00 zmiana zarowk na nowe i lewy xen nie zapala sie rowno z prawym tylko dopiero po jakis 5 sekundach... Druga sprawa wyglada tak ze nie dziala autopoziomowanie swiatel nie wiem jak sie zabrac bo sa tam jakies kostki z tylu i z przadu ktore jak czytalem na forum zaczac lepiej od ich sprawdzenia - ale to auto posiadam od 2 tygodni i jeszcvze nie ogarniam Z gory dziekuje za jakas podpowiedz i pozdrawiam darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-120684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Druga sprawa wyglada tak ze nie dziala autopoziomowanie swiatel możliwości kilka, m in. 1. są czujniki przy przednim i tylnym wahaczu 2. są silniczki do regulacji w lampach 3. są uchwyty w lampach które lubią pękać Wystarczy, że poruszasz nadwoziem z zapalonymi światłami i jeśli będziesz słyszał bzyczenie przy lampach wtedy przyjrzyj się bliżej lustrom - czy czasem ruszając je - nie mają luzu. Uszkodzenie czujnika regulacji lamy będzie sygnalizowane na pokładówce - wyświetlaczu zmiana zarowk na nowe i lewy xen nie zapala sie rowno z prawym a są takie same? chyba nie jakieś azjatyckie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-120652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Sprawa wyglada tak, komputer pokazuje mi dwa bledy swiatel: -Lauchtweite Fahrlicht - to jest kod bledu od auto poziomowania -Fahrlicht Rücklicht - światła mijania, tylne światła pozycyjne xeny sa takie same ale prawdopodobnie tak jak mowisz to sa azjatyckie bo na allegro byly po 5 dyszek za szt... Ale mysle ze to nie wina zarowek tylko czegos innego, mianowicie powodem zmiany zarowek byla tez zarowka z lewej strony - zapalala sie normalnie rowno z prawa a po chwili robila sie pomaranczowa i nic nie bylo widac jak sie jechalo Czy jest ktos moze w posiadaniu zdjec tych kostek przy wahaczach od auto poziomowania Z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-120576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 pierwszy - czujniki - schyl się i luknij czy czasem ramię z przegubu nie wyskoczyło (będzie sobie wisiało) drugi - żarówki - obadaj oświetlenie może przetwornica coś szwankuje? zamień miejscami żarniki i będziesz miał pewność co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-120552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huberciks Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Zajrzałem tu i tam, zrobiłem parę fotek (prawa lampa) dla naświetlenia problemu... zd 1 śruba przy strzałce jest chyba za bardzo wkręcona a mimo to i tak nie jest światło wystarczająco wysoko, niechcę dalej na siłę kręcić. Śrubą bez strzałki można kręcić i kręcić do usr... - no wiadomo czego... zd 2 Ta śrubka chyba nie powinna być tak mocno wkręcona... zd 3 Ktoś tu był przede mną To jest zdjęcie pokrętła przy świetle długim... zd 4 To chyba to, co leży na wahaczu, ma za zadanie ustawiać mi światła ? jak to się fachowo nazywa ? zd 5 I ciekawostka, bynajmniej dla mnie. Skąd wychodzi ten wąż, jakie ma zadanie i gdzie powinien parkować ? Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam Nie wiem czemu, ale trzeba najechać myszka na galerie, kliknąć i dopiero się pokażą foty... http://picasaweb.google.com/110151415100954332902/Hubeciks#5485531808771745410 [/center][/fade]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-67562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz Kowalews Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 i tu jest problem ja mialem dwie inne i swiecily jedna na niebiesko druga na bialo (jedna osram druga philips) kupilem 2 philipsy i mam problem z banki i takie podejscie jest najlepsze jak wymieniac to dwie na raz sprawdz jakie masz u siebie albo osramy albo philipsy nikt inny xenonow nie robi philips daje zarowki na wyposazenie fabryczne u wiekszosci producentow z tego co wiem osramy swieca bardziej na bialo na allegro jest gosc ktory goni je za 100 za sztuke kilka osob ktore znam je kupilo i nie narzeka Witam. podalbys mi jakis namiar na tego goscia co ma te zarowki. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1322-czy-ktos-wymienial-zarowki-xenonowe/page/2/#findComment-418838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
