Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 mam dziwny problem na gazie samochód jakby stracił moc. Pali ładnie silnik na gazie równo chodzi bez problemu na wolnych obrotach tez nie ma różnicy. Gdy wciskam pedał gazu na maxa na drugim biegu do 30km rozpędza sie normalnie potem nagle obroty rosną a auto jakby straciło siłę i bardzo wolno sie rozpędza na 4 biegu ledwo co wykręcam 100 km/h. Na benzynie jest wszystko ok. Ktos wie co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 jeśli rosną Ci dosyć obroty, a auto prawie nie przyśpiesza - to ślizga się już sprzęgło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Kiedy założyłeś tą instalacje gazową? Jaki to rodzaj instalacji I czy II generacja?Czy przy nie rozgrzanym silniku auto na gazie trzyma wolne obroty czy może przygasa? Jeśli na benzynie jest ok!, to na pewno nie jest to ślizgająca się tarcza sprzęgła!!! Napisz więcej info na temat tej instalacji gazowej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Gaz założony w 2003 roku, I generacja. Silnik po odpaleniu i lekkim przygazowaniu chodzi bardzo równo na wolnych obrotach, nie gaśnie. Wymieniłem filterek gazu, rozkręciłem i wyczyściłem mieszalnik, nie wiem co jeszcze może być nie tak z tym gazm. Też zakładałem że to sprzęgło zanim nie sprawdziłem go na benzynie. I nie mam pojęcia o co tu chodzi bo to bardzo dziwna sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Jeśli na benzynie jest OK, kwestia regulacji gazu, instalacja jest skręcona na ekonomikę (mało pali).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Jeśli na benzynie jest ok! moje niedopatrzenie , to na pewno nie jest to ślizgająca się tarcza sprzęgła!!!tak zgadza się nie jest to sprzęgło tylko prawdopodobnie kwestia regulacji instalacji ale wtedy ten opis zabardzo nie pasuje:Gdy wciskam pedał gazu na maxa na drugim biegu do 30km rozpędza sie normalnie potem nagle obroty rosną a auto jakby straciło siłę może powinno być auto nie ma mocy, powoli i słabo wchodzi na obroty przy rozpędzaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Właśnie nie na luzie super się wkręca nie ma żadnych zarzutów. Tylko przy wyższych prędkościach ( zależy jaki bieg) podczas jazdy od pewnego momentu traci moc ale silnik się nie zamula tyko chodzi normalnie ale jest słaby, nie wiem jak w tej instalacji czy jest oddzielny wtrysk od gazu, albo gaz do duszy bo to po tankowaniu, zaczęło się jak wyjeździłem do końca gaz i na nowo zalałem. Dodam jeszcze że na niższych biegach czasami na chwilkę szarpnie jak by moc wracała. [ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 16:41 ] Sprawdziłem że dzieje się to tylko przy rozgrzanym silniku. strasznie przy tym słabnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Sprawdź przewody gumowe łączące parownik z mikserem. Na rozgrzanym silniku może się załamywać i nie ma należytego przepływu. Na wolnych będzie wtedy chodził ok a nawet na luzie będzie się ładnie wkręcał na obroty bo wtedy nie potrzebuje dużej dawki gazu (małe obciążenie) Natomiast przy obciążeniu będzie miał problem z przyśpieszeniem, będzie szarpał silnikiem itd. Na początku tygodnia miałem to samo i okazało się że jak wyprostowałem przewód to jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 jeśli masz śrubę na samym dole parownika ( śruba ta odpowiada za spuszczanie brudu z parownika ), to zagrzej autko na maxa, niech załączy się wentylator chłodnicy, wyłącz silnik odkręć śrubę poczekaj aż zleci cały szlam, zakręć ją z powrotem odpal autko i przejedź się czy jest różnica? Może masz brudny parownik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 raffi2525, kolega już mówił Wymieniłem filterek gazu, rozkręciłem i wyczyściłem mieszalnik czyli reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13225-problem-z-moc%C4%85-i-przyspieszeniem/#findComment-241541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
