Witam Wszystkich ponownie :wino:
Mamdziwny problem z moim autkiem. po pelnym skrącie kół w czasie jazdy słysze metaliczne stuki które po chwili mijają :wino: stuki jakby klocek chamulcowy był luźny i dzwonił o tarcze :wino:
drugi problem to cykliczne ciche buczenie dochodzące z przodu auta. Buczenie pojawia się przy prędkości 90 km/h i zanika przy 130km/h.
samochud ciągle jest na gwarancj może powinienem z tym iść do aso ???
z góry dziękuje za wyjaśnienie.
https://forum.opel24.com/topic/13263-metaliczne-stuki-po-pe%C5%82nym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82/
Metaliczny dźwięk przy pełnym skręcie, to najprawdopodobniej zewnętrzny przegub półosi napędowej, co do szumów to mogą być to np. opony, miałem kiedyś taki model opon który hałasował w przedziale od 80km/h do 120km/h, stawiał bym na oponki! Ale jeśli strzela (stuki) przy pełnym skręcie to tego bym nie bagatelizował, jeśli autko jest na gwarancji to jak najszybciej pojechał bym do serwisu!
https://forum.opel24.com/topic/13263-metaliczne-stuki-po-pe%C5%82nym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-241553
witam!
co do opon : continental sportcontact 3
a co do przegubu to czy to możliwe że jest cicho przy skręcie a metaliczny stukot zaczyna się nasilać podczas jazdy nawprost? dziwne!
ale chyba skocze do aso
dzięki za odpowiedzi :wino::wino::wino:
https://forum.opel24.com/topic/13263-metaliczne-stuki-po-pe%C5%82nym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-241543
myślałem, że chodzi Ci o stukanie przy pełnym skręcie i dodaniu gazu? na wprost to raczej nie przegub, chyba, że wewnętrzny w skrzyni biegów, ale wtedy było by słychać mocny stukot przy np.ostrym dodaniu gazu!, może w Twoim przypadku to łożysko w kole, lub nie odbijający tłoczek hamulcowy.Po przejechaniu paru kilometrów sprawdź czy któreś z kół nie jest gorące!
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 23:01 ]
A jeśli chodzi o te szumy, to kupiłem autko sąsiadce z tymi oponami, opony są z końca roku 2007 i niestety głośno hałasują. Więc uparcie stawiam, że to oponki.
https://forum.opel24.com/topic/13263-metaliczne-stuki-po-pe%C5%82nym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-241542
dzięki za sugestie :wino:
sprwadze i napisze co i jak.
narazie dzięki :wino:
co do opon masz racje do cichych nie należą :wino:
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 16:20 ]
przejeczałem jakieś 80 km i nie zauważyłem aby koła były ciepłe.
ponadto stuki utaly ?????????
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 14:07 ]
Witam Wzsystkich
powód stuków zlokalizowany: osłona sworznia wachacza dotykała czasami tarczy i dawała odgłos podobny do lużnego klocka . blaszka odgięta i jest ok :D
https://forum.opel24.com/topic/13263-metaliczne-stuki-po-pe%C5%82nym-skr%C4%99cie-k%C3%B3%C5%82/#findComment-241539
