Nie zapala
witam jest poważny problem nie zapala mnie zafirka
był uszkodzony komputer - wymieniłem go na nowy elektronik zaprogramował wszystko i stwierdził że układ elektryczny jest sprawny ale mam usterke mechaniczną bo pokazuje mu że cisnienie paliwa na listwe jest tylko 7 barów a ma być 35,5 bara więc wymieniłem czujnik ciśnienia nowy - żadna tam używka nie byłtani a samochód dalej nawet nie ma ochoty próbować sie odezwać. pompa napewno sprawna była sprawdzana samochód na tzw PLAKU pali wiec przyczyną napewno jest paliwo TYLKO CO
proszę o pomoc jakąkolwiek bede próbował
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/
to ze czujnik paliwa pokazuje mniejsze cisnienie nie koniecznie musi oznaczac blad czujnika, moze cos jest nie tak z ukladem paliwowym? filtr paliwa wymieniales? nie masz zadnych wyciekow paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240711
nie wiem jak jest z techem w oplu ale w fordzie na WDSie czesto-gesto to nie pomagalo, tzn blad da sie zczytac ale juz przyczyne ciezko zdiagnozowac.
a filtr paliwa to pierwsza rzecz jaka przychodzi mi na mysl poza tym niewiele kosztuje, latwo (chyba) wymienic a wyjdzie tylko na lepsze dla autka :wink:
zafire od dawna masz? co bylo przy niej robione? jaki byl powod ze komp byl rozwalony? jaki przebieg ma zafira?
BTW co to PLAKU?
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240689
jeszcze mi sie nie udało uruchomić jest po lakierce byl przywieziony i uszkodzony lewy przód i komputer padł choc jeszcze jak był rozbity to palił i jak ruszyłem do przodu i do tyłu zaledwie 10metrów to jak zgasł to już kaplica wiec dałem do blacharza i lakiernika i teraz autko zarejestrowane do jazdy i jest problem nawet nie prubóje się odezwać, elektronic zaprogramował nowy komputer (a nie był tani) i stwierdził że wszystko jest ok tyko nie ma ciśnienia paliwa na listwie i jest to usterka mechaniczna tylko jaka?
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 12:43 ]
a przebieg to 68tys 1,9 cdti 120km automat
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2008 12:51 ]
a plak to srodek do czyszczenia i nabłyszczania wnetrza samochodu odpinając i podając zamiast paliwa to samochód odpala
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240670
kurcza jeszcze mniej rozumiem, ale dyletant ze mnie...
czy ja dobrze zrozumialem ze odpalasz auto na plaku? zamiast na ropie?, co odpinasz?
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240468
witam więc filtr paliwa wymieniłem i bez zmian na wet nie pierdnoł
a co dpo plaka odpinam gumową przy głowicy od powietrza i psikam plakiem a drugi kreeci rozrzusznikiem i odpala ale to chyba nic dziwnego pali na innym zrudle paliwa
a mnie dalej bryka sie nie odzywa i nie wiem czemu
A I MAM PYTANIE CZY 1.9 CDTI W ZAFIRZE MA MOŻE CZUJNIK WSTRZĄSOWY JESLI TAK TO GDZIE JEST
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240051
ok rozumiem teraz :D
sugerujac sie twoja wypowiedzia wyglada tak jakby uklad paliwa byl albo zapowietrzony albo ze pompa nie podaje paliwa. albo cos z CR
zapewne jest taki czujnik i to on moze odcial zasialnie do pompy paliwa - to by sugerowalo ze zdazyles jeszcze 10 metrow przejechac (na paliwie w ukladzie)
a filtr byl zalany caly paliwem?
ja bym sprawdzil ten czujnik wstrzasowy (jesli takoiwy jest) albo/i zasilanie badz prace pompy
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-240043
dzieki za poświecenie czasu ale paliwo jest caly czas tylko że 7barów a ma być 35,5 . pompa jest napewno sprawna bo pożyczyłem od kolegi czujnik ciśnienia ustawiony na 40barów i bezpośrednią pod pompę podłaczając psika paliwo. a samochód chodził przed awarią ok 30min. a wymieniałem filtr pawiwa wczoraj i jest cały zalany
tylko jest pytanie skąd sie dowiedziec czy nie ma czasami czujnika uderzeniowego i gdzie on jest jesli jest
HELP
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-239979
Jeżeli czujnik ciśnienia jest OK, pompa jest OK to w układzie wtryskowym jest jeszcze tylko jeden element, który może być uszkodzony regulator ciśnienia - umiejscowiony na szynie, po przeciwnej stronie czujnika ciśnienia.
Czujnika uderzeniowego odcinającego paliwo podczas zderzenia Zafira nie posiada.
https://forum.opel24.com/topic/13337-nie-zapala/#findComment-239947
