Kupilem niedawno astre G 2.0 dti 99r , i sprzedawca powiedzial ze centralny nie otwiera z pilota poniewaz baterie padly cos czulem ze kreci cos ale kupilem auto. Baterie wymienilem i dalej nic dioda w kluczyku sie pali a auto nawet nie zareaguje. Mozecie mi pomoc co z tym da sie zrobic czy , moge sam cos podlubac czy lepiej nie wkladac rak i zaprowadzic do elektromechanika?
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/
Jak czułeś, że coś kręci, to mogłeś poprosić aby wymienił baterie skoro to była tylko kwestia baterii.
Jak się nic nie znasz na tym, to lepiej oddaj specowi od alarmów itp.
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-240210
zimne luty w piocie
jak nie masz pojecia oddaj elektronikowi i poprawi
pozniej zaprogramowac
o jednym i o drugim juz pisalem na forum kilka razy
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-240187
Gawlak ma rację to może być wina zimnych lutów...sam nie dawno miałem taki sam problem i nawet poruszyłem go na forum...Spróbuj najpierw zaprogramować centralkę z pilota, włóż kluczyk do stacyjki włącz zapłon i przyciśnij jeden z przycisków na pilocie w kluczyku wtedy rygle w drzwiach się zamkną i otworzą no i po problemie...jeżeli nie poskutkuje to znaczy że to napewno wina zimnych lutów..
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-240164
Mogło pójść coś w centralce sterownika, albo wystarczyło, że odłączyły się jakieś kable w wiązce połączeniowej. Niedziałający centralny zamek z pilota nie oznacza zawsze zimnych lutów pilota.
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-240032
W moich dwóch pilotach były, to właśnie wyrwane podczas nieumiejętnej wymiany baterii przez pierwszego właściciela, nóżki łączące górę baterii z płytką. Wyciągnąłem płytkę z obudowy pilota polutowałem i śmiga. :D
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-240020
gdyby padla centralka to z klucza tez by byly jaja z zamykaniem
a mowa o zamykaniu z pilota
wiec klucz na pierwszy ogien
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-239946
ja u siebie miałem tak samo
objaw był taki
przy kodowaniu pilot się uzbrajał i prze chwile działał ale jak przyszedłem po jakimś czasie to już nie działał i od nowa kodowanie. myślałem że to może być akumulator (słaby) ale to nie to
przy wymianie baterii w pilocie zbyt mocno pociągnąłem za obudowe i oderwała się ścieżka. jak nastąpiła chwilowa przerwa to pilot się rozkodowywał.
przylutowałem i jest git
https://forum.opel24.com/topic/13413-astra-g-problem-z-centralnym-zamkiem-z-pilota/#findComment-239772
