witam wszystkich wskaźnik poziomu paliwa wskazuje mi cały czas ze zbiornik jest pełny czy ktoś wie co można zrobić aby wskazanie było poprawne
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 20:06 ]
jak wleje ponad połowę zbiornika paliwa to pokazuje dobrze ale po zużyciu troche paliwa to pokazuje pełny
https://forum.opel24.com/topic/13443-wskazanie-poziomu-paliwa/
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Ja też mam prośbe. Prosze o informacje : jak się wyłączy stacyjke czy wskaznik poziomu
paliwa schodzi w dół na 0 czy pokazuje aktualny stan paliwa ?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/13443-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-157720
Witam.
Zadałem to pytanie dlatego ,że nigdy niezwracałem nato uwagi a po drugie to wskaznik zablokował sie na pozok 3/4 i nieschodził niżej mimo że paliła sie kontrolka a komp odliczał kilometry do przejechania. Po rozebraniu licznika okazuje się ,że wskazniki (wszystkie) są napędzane silnikami liniowymi z trzema lub czterema odczepami . Silniki te są nierozbieralne . Przez ośke nalałem smaru silikonowego.Ja miałem zatarty , bardzo ciężko chodził stąd takie wskaznia.Żeby go wybudować musiałem wyjąć wskazówke i po zmontowaniu go skalibrowałem zasilaczem, ale się zdziwiłem jak po wyłączeniu zasilania wskażnik pozostał na swoim miejscu a na zasilaczu działał poprawnie ,stad to pytanie. Wieczorem dołącze foty z tego cuda techniki.
Pozdr
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Na obrazku widać ,że wymieniłem żarówki na białe diody ale jest to potworna robota ,bo ani to sie wciska ani lutuje. Żarówki są z długimi wąsami dodatkowo zaginanymi pod blaszki kontaktowe. Efekt fajny no i niepowinne sie przepalić.
https://forum.opel24.com/topic/13443-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-157597
