Silnik krokowy
Czy silnik krokowy na przewodzie gazowym można przeczyścić wd40 czy lepiej sprężonym powietrzem. Mam instalację typu I za krokowcem mam od razu pokrętło regulacyjne za każdym razem jak odpalam samochód chodzi przez pewien czas jak by na ssaniu nawet jak silnik jest jeszcze ciepły i czasami falują obroty więc chciał bym go przeczyścić. Może znacie jakieś inne sposoby?
https://forum.opel24.com/topic/13452-silnik-krokowy/
Pawcio416, silnik gazowy czysc powietrzem ,gaz jest "suchy" więc nie polecam zadnych mokrych rzeczy no chyba że bedziesz miał pewność że wysechł po wyczyszczeniu go benzynka ekstrakcyjna(najlepiej tym jesli już bo szybko odparowuje).Druga sprawa nie koniecznie musi być wina akurat tutaj silniczka bo może w parowniku masz bardzo duzo mazutu lub skończoine membrany więc moze lezy tam wina ,niech się wypowiedzą co do tego inni jeszcze.
https://forum.opel24.com/topic/13452-silnik-krokowy/#findComment-239817
Gość andrzej_m55
Pawcio416, jeżeli masz instalację 1 generacji jest śruba regulacyjna to ten silniczek krokowy to jest atrapa bo były swego czasu takie wymogi
jest na forum fotka takiego silniczka
od strony wody to jest prosty sposób sprawdzania jeśli parownik nie pokrywa się szronem to jest wszystko w porządku
a falujące obroty sprawdź po ciemku czy nie ma przebicia na przewodach wys. nap.
no i kiedy wymieniałeś świece :):mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/13452-silnik-krokowy/#findComment-239776
Czyli co krokowiec jest za śrubką do regulacji ilości gazu to mogę go całkowicie wywalić? Wydaje mi się kompletny tykl zamiast grzybka jes jak by wałek z wypustką od spodu...
https://forum.opel24.com/topic/13452-silnik-krokowy/#findComment-239689
Gość andrzej_m55
no właśnie jak pomyślisz to zauważysz że nie ma możliwości by on w jakikolwiek sposób
mógł zatkać otwór by gaz nie przechodził
do tego silniczka jest podłączona sonda coś w rodzaju oszukania jej :lol:
nim się nie przejmuj :P
https://forum.opel24.com/topic/13452-silnik-krokowy/#findComment-239662
