Mam problem z ustaleniem źródła stuków z tyłu samochodu w Corsie C Twinport. W czasie jazdy po nierównościach słychać stuki w części tylnej samochody dochodzące od siedzeń pasażera. Co0 może być przyczyną tych hałasów?
https://forum.opel24.com/topic/13466-stuki-wewn%C4%85trz-samochodu/
Witam ! Mam całkiem podobny problem z dziwnymi stukami , dochodzących z tyłu samochodu w czasie jazdy po nierównościach i nie wielkich dziurach w jezdni .
Są to bardzo dziwne stuki (dźwięki ) które trudno określić (opisać).
Wymontowałem półkę , plastikowe boczki w bagażniku , pasy bezpieczeństwa wyrzuciłem wszystkie klamoty z bagażnika, kolo zapasowe, czyli wszystko. Nic to nie dało
Woziłem kumpla w bagażniku ( i odwrotnie ) po nierównościach i małych dziurach,
Żaden z nas nie mógł zlokalizować tych stuko-dźwięków .
Po zbliżeniu ucha do nadkoli, tak jak by stuko-dźwięki były bardziej (głośniej) słyszalne .
Myślałem że to amortyzatory ( dokładniej ) plastikowe osłony amortyzatorów , w tym celu wetknąłem kawałki gąbki miedzy plastikową osłonę a amortyzator, i lipa , stuka dalej.
W najbliższym czasie (jak przestanie padać) zamierzam to wszystko powtórzyć , dodatkowo wymontuję tylną kanapę i nadkola. Tylna kanapa była już ściągana ,
gdy robiłem instalacje audio,
Pamiętam ze miałem problem z ściągnięciem , trochę się szarpałem z tą kanapą , może się te zaczepy odkształciły .
Jeżeli w dalszym ciągu nic to nie da w ustaleniu źródła stuko- dźwięków,
nic nie pozostaje , tylko podnieść auto do góry i szukać dalej.
Gdy byłem na pierwszym ( i ostatnim ) przeglądzie gwarancyjnym zgłosiłem problem ,
serwisant nic nie stwierdził , czyli wszystko w porządku .
pkubiu – jak by Ci się udało zlokalizować te stuki to napisz na forum w tym temacie .
https://forum.opel24.com/topic/13466-stuki-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-239494
Wczoraj stuki umilkły a nic nie robiłem...... nie wiem czy to sytuacja chwilowa czy problem sam zniknął? Dziś znów przejadę się po wertepach i będę nasłuchiwał :shock:. Morze wczoraj nie dosłyszałem tych stuków. Sprawdzę również obudowy amortyzatorów i ta rurę wydechową i dam znać
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13466-stuki-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-238872
  • 2 miesiące temu...
Gość Bifrost14
Witam. Mam podobny problem. Wcześniej myślałem, że to końcowa część tłumika i..... tłumik mi się urwał... pojechałem do gościa do warsztatu - pospawał tłumik.... Jednak owe "stukanie", o którym koledzy piszą nie ustaje... Badanie techniczne podczas przeglądu na "trzepakach" nie wykazało, by amory były złe... Wymieniłem gumy trzymające tłumik - nic... sprawdzałem na kanale - sam tłumik trzyma się sztywno.. tak więc to nie on jest źródłem hałasu(chyba :wink: ) :? Tak więc co to może być?? Dodać mogę tylko tyle, że jest to takie głuche dudnienie, które zwiększa się wraz z obciążeniem tyłu samochodu.. Jak z tyłu siedzą 2 osoby to nawet podczas ruszania gdy dodaję gazu słychać ten dobijający dźwięk :wink: ....
https://forum.opel24.com/topic/13466-stuki-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-214292
Ja tak miałem w corsie c, okazało sie, że wina było po stronie luzu między kanapą a bagażnikiem, trzeba podłożyć coś miedzy te rygle które ją blokują a samą kanapę.
Dodatkowo te dziury w kanapie w które wchodzą te rygle trzeba odkręcić i sprawdzić, czy mechanizm jest ok, u mnie np. nie zatrzaskiwał kanapy z prawej strony bo spadł ten metalowy pręt odchodzący od tego "przycisku" na górze.
https://forum.opel24.com/topic/13466-stuki-wewn%C4%85trz-samochodu/#findComment-214262
