Wymiana płynu w chłodnicy
WItam.
Dziś wymieniłem płyn w chłodnicy. Bo jak wiadomo że jak sie kupi nowe cacko to trzeba, bo nie wiadomo co tam jest. Spóściłem przez korek na dole. Wlałem nowy. Wlazło prawie 5 litrów. Chodzi o to czy to wystarczy jak sie spóści czy trzeba jeszcze może spószczać z bloku albo coś.
Dzięki i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/
Wystarczy, z bloku zejdzie grawitacyjnie.
Aczkolwiek w Twoim silniku powinno wejść
- układ chłodzenia
- wersje bez klimatyzacji 6,5 dm3
- wersje z klimatyzacją 6,8 dm3
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-239303
Na zbiorniczku do płynu masz kreskę z napisem jak się nie mylę jest tam napiś KAT. lub coś takiego to płynu powinno być do tej kreski na zbiorniczku wyrównawczym.
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-239275
  Cytat
O ile dobrze pamiętam Jest tam strzałka na zbiorniczku i do jej grota się nalewa (trochę słabo widoczna ale jest).
Kompik ci wyświetli komunikat jak masz za mało płynu.
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-239268
weszło ci tylko 5L bo pewnie troche tego starego zostało ja zwykle zresztą ja to zawsze robie tak że leje na początek 1L koncentratu i dolewam płynu resztę i wtedy mam pewność że to co tam zostało np mogła być to woda to już sie zmieszało z koncentratem i ma odpowiednie parametry pozdrawiam :?
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-239156
zaciekawiła mnie ta informacja i zastanowiła,mam zafirę B '05 i w zbiorniku wyrównawczym nie miałem wogóle płynu a nie miałem żadnej info od kompa,tak samo odn.płynu wycieraczek. czy coś może być nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-237867
darek19760306,jak termostat jest zamkniety to zostaje płyn,jak otwarty,to zleci prawie wszystko.Przy takiej metodzie zalewania,po otwarciu termostatu trzeba dolać
  Cytat
nic na oko,najlepiej zmierzyc temperaturę zamarzania aerometrem-ma go prawie kazdy mechanik
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-237843
a no można sprawdzić tak zwana gruszką , dostępna w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym albo do warsztatu, prawda
podałem metodę najlepszą moim zdaniem ,,pod blokiem,, szczerze mówiąc sie na niej nigdy nie zawiodłem pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/13516-wymiana-p%C5%82ynu-w-ch%C5%82odnicy/#findComment-237412
