Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Wtam wszystkich. Zwracam się do Was o pomoc, może ktoś miał podobny problem i wie co może być usterką. Otóż autko - Corsa C- prowadzi się super, nic nie ściąga, nic nie stuka ale podczas jazdy z prędkością około 80 km/h coś z przodu autka zaczyna wibrować i drży kierownica i przód samochodu. Efekt ten występuje tylko i wyłącznie przy danej prędkości, jadąc nieco wolniej lub szybciej drżenie ustępuje. Wyjeździłem się po mechanikach i serwisach. Już 3 krotnie wyrównoważałem koła. Całe zawieszenie sprawdzone, 0 luzu. Opony także zmienione-i nadal bez poprawy:(. W jednym serwisie zasugerowali uszkodzony mechanizm różnicowy. W drugim serisie opla wykluczyli tą usterkę a wskazali jednocześnie oś jako przyczynę jednak nie do końca są przekonani i wymiana osi napędzającej może znów okazać się zbędna. proszę zatem o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuje za wszystkie posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Zmień kolego opony z przodu na tył! Ja kupiłem nówki oponki i okazało się że samochód zaczął wibrować a zawieszenie było ok! Pojechałem do serwisu i oddałem opony do reklamacji. Okazało się, że reklamacje uznali, powód wada fabryczna opon! Zmień oponki z przedniej osi na tylna i odwrotnie powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Zmień kolego opony z przodu na tył! Ja kupiłem nówki oponki i okazało się że samochód zaczął wibrować a zawieszenie było ok! Pojechałem do serwisu i oddałem opony do reklamacji. Okazało się, że reklamacje uznali, powód wada fabryczna opon! Zmień oponki z przedniej osi na tylna i odwrotnie powinno pomóc. Potwierdzam to samo miałem . Jedynie wymiana opon pomogła i oczywiscie reklamacja nowych opon którą uznali po 10 dniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 zmień opony tył na przód.... i zobacz tak jak wyzej koledzy pisza! miałem to samo w poprzednim samochodzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 kiedyś zgubiłem wyważenie koła eeh i miałem podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Dzięki za odpowiedzi. Koła zmieniłem i...dalej to samo:(. Już mi ręce opadają. Najdziwniejsze jest to że drgania te występują jedynie w przedziale prędkości 80-82km/h. Przy mniejszej i większej prędkości absolutnie nic nie czuć. Podczas jednak tej feralnej prędkości wibruje nie tylko kierownica ale cały przód samochodu. Wtedy jakiś element prawdopodobnie wiruje z częstotliwością taką że wywołuje on pewien rezonans, który nasila drgania. Jeszcze spróbuje jutro tym powalczyć, będę informował na bieżąco co udało mi się ustalić. Może komuś przyda się ta informacja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Sprobuj zmienic opony na inne nawet na zimowe bo ja zmienialem tez tył na przod i miałem drgania tylko ze przy 120 km. albo jeszcze mogą tarcze miec bicie sprawdz to. pozdrawiam i powodzenia życze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 to ze przelozyl opony to tez nic nie swiadczy.....ja mialem drgania kierwonicy np przez jedna lewa gume i oddalem na reklamacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-238241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 witam tez mam taki problem wymienilem opony i to nic nie dalo podeirzewam ze to jest tarcz chamulcowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-237327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Witam wszystkich. Problem rozwiązany. Piszę bo może komuś przyda się ta informacja. Problem tkwił w półosi. Prawdopodobnie była lekko wykrzywiona lub uszkodzony był tłumik drgan (metalowo-gumowy pierścień zamontowany ja jej środku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13565-pomocy-kierownica-dr%C5%BCy-tylko-przy-80kmh/#findComment-236602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
