Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 Auto Opel Astra II rok 1998 wer. comfort gaz/benzyna Klimatyzacja W czasie jazdy zapala sie lampka chłodzenia silnika.Dlaczego tak się dzieje ? Co jest tego przyczyną? Co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2006 ryszardk1952, Poziopm płynu chłodzącego jest właściwy? Bodajże jak jest mało oleju we wspomaganiu to też chyba ta kontrolka się pojawia no i jak coś nie tak z klimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-351665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2006 Bodajże jak jest mało oleju we wspomaganiu to też chyba ta kontrolka się pojawia no i jak coś nie tak z klimą,np za mało czynnika. plyn wspomagania i klima nie maja nic do kontrolki plynu w chlodnicy sprawdzic plyn chlodniczy i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-351368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 też mam ten sam problem , dowiedziałem się tylko że jest to problem od wentylatorów Nie wiem nic więcej . pomocy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-349255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 witam Mam problem w astrze 2 1,4 16v - 5 -10 min po zapaleniu silnika zapala się również żółta kontrolka wyglądająca jak chłodnica z małym wiatraczkiem w środku - ponoć to kontrolka poziomu chłodziwa ?? czy faktycznie tak jest (w "sam naprawiam" ani słowa o tym co dokładnie to jest ) uzupełniłem poziom płynu chłodniczego ... a kontrolka pali się dalej czego to mogą być objawy - i ewentualnie jeśli to czujnik się zepsuł to gdzie go znależzc i jak sprawdzić czy faktycznie działa scaliłem 2 tematy/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-322028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 czego to mogą być objawy - i ewentualnie jeśli to czujnik się zepsuł to gdzie go znależzc i jak sprawdzić czy faktycznie działa A wiatraki się kręcą ? Po osiągnięciu temperatury około 90 C. powinny się włączyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-322006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 sprawdzic plyn chlodniczy i tyle Z innej beczki, czy płyn można uzupełniac w trasie, czy silnik musi ostygnąc i dopiero mozna lac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-321993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 A wiatraki się kręcą ? Po osiągnięciu temperatury około 90 C. powinny się włączyć. tak jeden z nich na pewno tak ... tj ten w środku (jak oglądałem silnik to się włączył przy mnie po chwili sie zatrzymał i znowu się wyłączył ) wyczytałem tutaj również że to może być złącze przy lewym kole od zderzaka ... ponoć odpowiada za wentylatory właśnie nie miałem czasu od wczoraj na nie zerknąć dokładnie ale wieczorem sprobuje je wypiąć i ewentualnie oczyść .. jakie mogą być jeszcze inne przyczyny włączenia się tej kontrolki - takie cobym mógł sprawdzić ręcznie ... bez podłączania komputera tak nawiasem proszę napiszcie (auto z kompem mam od niedawna ) ile sobie mechanicy borą za podłączenie się do komputera odczytanie wskazań ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-321991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 tak jeden z nich na pewno tak ... tj ten w środku (jak oglądałem silnik to się włączył przy mnie po chwili sie zatrzymał i znowu się wyłączył ) Po około 10 -15 minutach jeżeli stoisz w miejscu to powinien się także włączyć ten z przodu od klimy. tak nawiasem proszę napiszcie (auto z kompem mam od niedawna ) ile sobie mechanicy borą za podłączenie się do komputera odczytanie wskazań ?? Od 50 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-321980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Od 50 zl zawsze wiatr w oczy zna ktoś może kompetentnego mechanika we Wrocławiu u którego można by się podłączyć ?? może jeszcze jakieś sugestie co do tej kontrolki - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1357-lampka-ch%C5%82odzenia-silnika-astra-ii/#findComment-321964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
