Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 Witam: Byłem przed kupnem autka na kompie u pewnego pseudo mechanika. Odczytał mi następujące błedy: P1571 Brake Switch Not Circuit Present Malfunction (Exterior Lightinh/Turn Indicator System) U2143 Steering Angle Present Sensor not Calibrated P0650 Malfunction Present Indicator Lamp (ML) - Control Circuit U2108 Invalid Data Present from ABS ( Anti Lock Brake System) ( ABS/TC ESP [Vehicle Dynamic System] Na koniec stwierdził ,że nie mam ABS w jednym kole, i jest jeszcze jeden nie skalibrowany czujnik, a pozatym jest wszystko super. Aczkolwiek jak na to patrze to wyglada mi to o wiele czarniej Jeśli ktoś miał podobne błedy - to proszę o pomoc i wyjaśnienie co to tak naprawdę jest ? Czy coś poważnego ? ( wizywa w Aso ), czy po prostu pierdoły ? Patrzyłem na jakieś kody błedów z neta ale nadal mi to nic nie mówi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 P1571 uszkodzenie czujnika pod pedalem hamulca lub jego okablowania P0650 uszkodzenie lampki kontrolnej U2143 do kalibracji ustawienie kierownicy (nie wiem z czym to sie je) a ABSem powinno wskazac ktory czujnik jest padniety ogolnie jezeli to auto zakupiles to zalamka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 U2108 - brak komunikacji między szyną CAN a ABS. Możliwe przyczyny - wiązka przewodów, moduł ABS, ECM. U2143 - nie skalibrowany czujnik położenia kierownicy. Z tego wynika, że masz ESP. A więc każda wymiana końcówki drążka kierowniczego powoduje zmianę położenia kierownicy i stąd konieczność skalibrowania czujnika przy położeniu kierownicy do jazdy na wprost. P0650 - błąd w kontrolce "Check" (albo samochód z kluczykiem w obrotomierzu albo silnik w prędkościomierzu). Możliwe przyczyny - wiązka przewodów, sama kontrolka, ECM. P1571 - czujnik położenia pedału hamulca lub jego wiązka przewodów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Gawlak dlaczego uwarzasz ze jesli kupile fure to załamka ? Fakt kupiłem ale każda fura ma jakieś błedy a jeżdzi sie normalnie, abs działa a samochód zachowuje sie poprawnie. A na jutro jestem umówiony na komp do opla....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 jak ktos sprzedawal auto z takimi usterkami to jestem ciekaw co jeszcze jest uwalone albo na czym oszczedzal bo mu sie nie chcialo porzadnie naprawic osobiscie nie kupuje jak cos szwankuje i nie sprzedaje jak nie jest sprawne w 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Hmm tak naprawdę dowiem się jutro co z tym samochodem jest nie tak... Mam nadzieje ,że pierdoły bo w tym momencie tak to wygląda, ale napisze co mi powiedzieli w oplu. Generalnie w samochodze nie ma sie do czego przyczepić - wygłąda jak nowy, mierzony testerem lakieru, sprawdzane zawieszenie i hamulce - jedynie te błedy... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 W serwisie zapłacisz jeszcze troche za naprawe tak ze koszty wzrosna samo podłaczenie do kompa kaza Ci zaplacic 120 zł a gdzie reszta a może jakis warsztat specializujacy sie w Oplach nie myslałes o tym ??. Napisz jak zalatwiles sprawe .Pozdrawiam [ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 10:15 ] A ktos odczyta te blędy wiem ze chodzi o imobilajzer tylko cos wiecej P 1614 , P 1616 prawdopodobnie trzeba wgrac nowe oprogramowanie a to kosztuje 150 zł. Jak tylko tyle to spoko ale jak bede musiał wymienic cały modem hm........... Z góry dziekuje .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-238112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 max2117, te błędy to typowa usterka dla A III do 2008 roku. Wystarczy update softu CIM i to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-237995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 A więc tak, byłem w Aso Opel. Zapłaciłem 150zł. Błedy znaleźli te same. Okazało się ,że to nic poważnego,błedy miekkie, np. ktoś odłaczył na chwile jakąś kostke i z tego powodu brak komunikacji. Pokasowali je i powiedzieli ze samochod jest w idelnym stanie - tylko jeździć. Jedynie co mnie wkurzyło to to ,że raczej jest cofniety licznik. Na liczniku ma 86 tys, a na kompie 103 tys. Ale od razu zadano mi pytanie czy były zmieniane opony - fakt były - 2 lata temu na 17 cali 215/45. Powiedziano mi ,ze to może być przyczyna takiej niezgodności, ale nie dają za to głowy. Najważnieszje ,że samochód jest jako nowy i o to przecież chodzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-237857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 opony raczej nie ten rozmiar to zamiennik zalecanych fabrycznie wiec nie powinna az tyle natluc realia polskich cwaniakow byle cofnac kurna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13592-b%C5%82edy-z-kompa-astra-iii-kto-mi-odczyta-help/#findComment-237856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
