Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Witam wszystkich jestem pierwszy raz na forum kupiłem niedawno Zafirę 2.2 DTI.Na biegu jałowym jak jest zimny pokazuje zużycie 0,5L, jak sie nagrzeje 1L. mi się kontrolka silnika w książce serwisowej wyczytałem że to jakiś problem elektroniki czy immobilizera. Czy ktoś miał podobny problem proszę o jakąś podpowieć co z tym fantem można zrobić pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 odczytac bledy komputerem diagnostycznym wtedy sie dowiesz co dolega zafirce podobnych tematow (z kontrolka jest od groma) poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Gawlak Ty to zawsze tylko komputer diagnostyczny albo ASO. Może jakaś wkońcu poważna pomoc od ciebie. Pozdrawiam........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 darek19760306, myślę że Gawlak, nie uzyskał tylu punktów przyznawanych przez forumowiczów za odsyłanie ludzi tylko na komputer Przy takiej technice i elektronice zastosowanej w Oplach pierwsze co robimy to zczytujemy błędy komputerem diagnostycznym, by móc rozpoznać kody błedów jakie wystąpiły. Wszystkie inne diagnozy bez tego są wróżeniem z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 dzieki Bogo za zrozumienie niektorzy dalej mysla ze auto mozna naprawic mlotkiem i srubokretem niestety te czasy minely teraz wiekszosc usterek powie nam komputer jak masz z tym problem to kup malucha albo poldona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 tak przy okazji - ile jest bledow lapanych przez komp? Jezeli pali sie kontrolka to tylko komp - no chyba ze pękł łańcuch rozrzadu. - zgadzam sie z Brusem Wylysem. mozna zobaczyc ile ludzie maja problemow z elektronika i jezeli chcialoby sie sprawdzac po kolei wszystkie rzeczy zamiast odczytac kompa to chyba troche nielogiczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Czy w waszych Zafirkach 1,6 16V przy 50km/h na 3 biegu pokazuje komputer ze bierze z 5litra a na 4 biegu ze 4,4 lub 4,8 litra ?? Interesuje jakie macie spalania i czy mieszanka nie jest za malo bogata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Tak Gawlak jest ok. Sam mu dałem punkty. Ale jak by tak każdy wysyłał do ASO albo na kompa..... to po co te forum. Teraz na to wychodzi że trzeba jechać na ASO i komp.... a później zapisać sie na forum. Poprostu według mnie nie trzeba najpierw dowiedzieć sie na chłopski rozum co jest nie tak. A później............... A np ja zapytam sie o jakąś sprawę............ A mi odpisują ASO albo komp............... No to sie wszystkiego odechciewa. Nie mam nic do chłopaków którzy są aktywni na forum ale jak nie wiem jak pomóc to najlepiej nic nie opisuję................ Pozdrawiam wszystkich i nie mam żadnych pretęsji do nikogo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-237071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Darek widziales liste kodow bledow jakie sa mozliwe?? przy zapaleniu sie kontrolki silnika z piorunem albo silnika z kluczem jak dla mnie zgadywanie co jest albo co sie stalo jest bezsensowne a zczytanie bledow niekoniecznie w ASO to podstawa ustalenia co sie stalo w aucie sa rzeczy ktore mozna ustalic bez tego ale w 99% przypadkow od kompa sie zaczyna forum jest po to aby pomagac ale robimy to w miare naszych mozliwosci na odleglosc nikt nic nie zrobi a od czegos trzeba zaczac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-236969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 mowiac o spalaniu - a dokladnie o pokazywaniu spalania chwilowego/sredniego - czy jest mozliwosc jakiejs regulacji tego spalania ktore jest pokazywane na kompie? nie mowie i rzeczywistym spalaniu, ale roznicy pomiedzy rzeczywistym spalaniem a pokazywanym przez kompa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-236913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
