Gość arek Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 podjechac na kompa (nie koniecznie ASO) i sprawdzic jakie sa kody bledow nikt ci nie karze tego tam od razu naprawiac ale jak bedziesz wiedzial czego sie czepic to tez wspolnymi silamy dojdziemy do tego po kodzie usterki i przy naprawianiu tego moze bedziemy ci w stanie pomoc - wtedy raczej nie odeslemy cie do ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/page/2/#findComment-236869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 mowiac o spalaniu - a dokladnie o pokazywaniu spalania chwilowego/sredniego - czy jest mozliwosc jakiejs regulacji tego spalania ktore jest pokazywane na kompie? nie mowie i rzeczywistym spalaniu, ale roznicy pomiedzy rzeczywistym spalaniem a pokazywanym przez kompa... Jeśli chodzi o spalanie to nie wiem jak jest z chwilowym.Wiadomo że chwila może trwać 60 sek lub 5 godz.U mnie po wyzerowaniu licznika śr.spalania i zatankowaniu do pełna,wyjeżdżenia go prawie do "sucha" i ponownemu zatankowaniu do pełna jest zgodna do +/-0,1L(rozbieżność chyba do przyjęcia).Oczywiście jest to oparte po wyliczeniu ile kilometrów zostało zrobione na zatankowanym paliwie.Co ważne-informacja od kompa też jest dość precyzyjna co do ilości zrobienia na pozostałej końcówce paliwa. Kilkakrotnie zostało to powtórzone i wyliczone i zawsze jest ta zgodność.Jeśli chodzi o moją zafirkę to jestem b. zadowolony z odczytu kompa i spalania/pozostałych kilometrów do zatankowania. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/page/2/#findComment-236708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Co ważne-informacja od kompa też jest dość precyzyjna co do ilości zrobienia na pozostałej końcówce paliwa. Kilkakrotnie zostało to powtórzone i wyliczone i zawsze jest ta zgodność. Czy mozna prosic o informacje, ile pozostaje w baku paliwa: - kiedy kontrolka zaczyna swiecic - oraz kiedy mruga ostrzegawczo Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/page/2/#findComment-235373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 mowiac o spalaniu - a dokladnie o pokazywaniu spalania chwilowego/sredniego - czy jest mozliwosc jakiejs regulacji tego spalania ktore jest pokazywane na kompie? nie mowie i rzeczywistym spalaniu, ale roznicy pomiedzy rzeczywistym spalaniem a pokazywanym przez kompa... Jeśli chodzi o spalanie to nie wiem jak jest z chwilowym.Wiadomo że chwila może trwać 60 sek lub 5 godz.U mnie po wyzerowaniu licznika śr.spalania i zatankowaniu do pełna,wyjeżdżenia go prawie do "sucha" i ponownemu zatankowaniu do pełna jest zgodna do +/-0,1L(rozbieżność chyba do przyjęcia).Oczywiście jest to oparte po wyliczeniu ile kilometrów zostało zrobione na zatankowanym paliwie.Co ważne-informacja od kompa też jest dość precyzyjna co do ilości zrobienia na pozostałej końcówce paliwa. Kilkakrotnie zostało to powtórzone i wyliczone i zawsze jest ta zgodność.Jeśli chodzi o moją zafirkę to jestem b. zadowolony z odczytu kompa i spalania/pozostałych kilometrów do zatankowania. Pozdrawiam! pytam sie bo wiem z mondeo wskazania komputera moga przeklamywac o litr i wiecej... ale jest funkcja przy kompie pokladowym ktora pozwala to korygowac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13695-zu%C5%BCycie-paliwa/page/2/#findComment-235295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
