Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 To mój pierwszy post. Mam opla omegę 2.0 16v z 96 roku z holenderską instalacją gazową. Problemem są nie równe obroty na benzynie i brak mocy przy niskich obrotach. Właściwie to powyżej 3 tys. obr. chce jechać i ma odcięcie przy 4,5 tys. jakiś czas temu miałem problem z czujnikiem wału. trochę kichał i przez to trafiło przepływomierz powietrza (tak pokazał komputer w warsztacie) i zapaliła się kontrolka komputera. Kupiłem czujnik wału-jakąś podróbkę i okazało się że do omegi są 3 rodzaje czujników wału. Musiałem kupić w salonie opla bo doszli po numerach nadwozia i okazało się że mimo że to rok 96 to salonowo to 97. Wymieniłem w warsztacie czujnik wału. Póżniej wymieniłem świece i przewody. jeżdziłem głównie na gazie bo z gazem nie było problemów. Kupiłem teraz przepływomierz wymieniłem sam i lipa. kontrolka komputera się pali (tego się spodziewałem) i żadnej poprawy na benzynie. Czy muszę jechać jeszcze na komputer żeby wykasowali błędy to będzie poprawa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 odlaczenie aku kasuje bledy albo 30 krotne odpalenie auta zczytaj bledy sam w tym silniku powinno sie dac tak samo jak w vectrze bedziesz pewien czy to to samo czy cos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-236539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Czytałem teraz ,że to może być czujnik wałka rozrządu i dlatego odcina przy 4,5 tys. obr. ,że wymiana przepływomierza nie wystarczy. Nie wiem czy to prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-236515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 bledy zczytaj a nie na slepo strzelasz tryb awaryjny powoduje sporo usterek nie tylko czujnik walka rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-236507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 oki. I tak miałem jechać na komputer, ale wolałem się trochę popytać. Dzięki wielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-236493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 witam wszystkich! A może ktoś powiedzieć czy jest konieczne zdejmowanie klimy (wraz z ponownym napełnianiem) przy wymianie czujnika wału? Mam Omege 2.0 16v '95. I tak mi na warsztacie powiedzieli... Problem z tym że oni tam chyba nie wiedzą co z tym zrobić za bardzo. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-221753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 zmien warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-221751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 No tak... Ale co z tą klimą? Trzeba to robić czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-221748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 gdyby trzeba bylo to bym napisal ze trzeba a nie ze masz zmienic warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-221745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 dzieki na mine wpadłem z nimi.... nie znają się i mnie z kasy skroją teraz bo już za późno chyba..... pech.. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13782-mam-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-na-benzynie-omega-20-16v/#findComment-221744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
