Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Witam! Zakupiłem niedawno sobie właśnie tego opel ka i zaczęły się problemy od dzisiaj a wracając do sprawy nie mogłem wogóle odpalić auta i paliła się kontrolka podpisana w niemieckim manualu Elektronisch gesteuerte Motorkuhlung (prostokąt z gwiazdką wew.) później dając dużo gazu udało mi się uruchomić auto ale samochód funkcjonował gdy dociskałem pedał gazu i obroty były powyżej 1500obr/min, gdy samochód odpali i jest na wolnych obrotach zaczyna się dusić i gaśnie po czym zapala się kontrolka wspomniana wcześniej, próbowałem przy gazować troszkę samochodem dociskając gaz na 4-5k obr./min. później pozostawiając go na wolnych obrotach wytrzymywał 1min dłużej i znowu gasł Mogę wspomnieć że był wymieniany płyn chłodzący ponieważ komputer pokazywał że trzeba wymienić. Błagam proszę o pomoc jeśli ktoś potrafi wytłumaczyć jak naprawić usterkę byłbym strasznie wdzięczny. Dziękuje i pozdrawiam.!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Witam, Napis ten oznacza "Elektroniczne sterowanie chłodzeniem silnika" i jest co najmniej dziwny przy tych objawach. Proponował bym podjechać na Tech(ale nie do ASO bo drą) i spisz kody błędów bo tak to będzie to wróżenie z fusów. Napisz troszkę więcej o objawach czy jak jedziesz to ten problem występuje? Czy na luzie obroty falują tzn skaczą?Czy problem pojawił się po wymianie płynu w chłodnicy? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Jak jezdze jest tak samo gaśnie sobie ( dzień po wymianie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 musisz podlaczyc auto pod komputer sam nic nie zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 http://www.allegro.pl/item442207910_auto_komputer_diag_automax581_can_live_data_nowosc.html myślicie że jak to kupie to pomoże ? Bo w sumie podłączenie pod komp mówiono mi 100zł więc jeszcze zepsuje mi się 5 razy i mam to urządzenie )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 wyglada niezle ale czy bedzie dzialac to sie dowiesz jak podlaczysz do auta sa tansze metody opisane juz na forum stary laptop z wejsciem com max 200 zeta kabel kolo 100 zeta program mozna zassac z neta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 widzialem podobne w jednym serwisie - jak testowalem mojego mondka - powiem tak "w koncu zadzialal" ale trzeba bylo sie troche nameczyc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-235535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam! Samochód był na warsztacie został "naprawiony" funkcjonował 2tyg zgasł i laweta do warsztatu poleconego przez znajomego który powiedział że uszkodzona jest pompa wtrysku paliwa czy ma ktoś jakiś tani dobry sklep poradźcie proszę bo 6999zł kosztuje nowa boscha... 1/5 samochodu -.-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-232791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 no to masz pecha pompa z 2,2 jest z tego co slyszalem nienaprawialna a nowa niestety kosztuje ile kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-232786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Spróbuj tutaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=19181 może to coś pomoże... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13827-opel-zafira-2001-22tdi-straszny-problem-z-samochodem/#findComment-232774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
