Znalazłem na allegro urządzenie do samodzielnej diagnostyki samochodu, kasowania błędów itp. żeby nie trzeba było jeżdzić po warsztatach.
Czy ktoś miał już takie urządzenie i czy warto to kupować?
http://www.moto.allegro.pl/item421162855_interfejs_opel_scanner_1_0_1_65_pl_z_pinami_promo.html
Poprawiłem linka/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/
  • Odpowiedzi 33
trzebaby zapytac czy to sie polaczy,bo czesto sciemniaja ze ta,a jak kupisz to im sie przypomina ze nie z kazdym autem.
PS:narazie mam troche bieganiny,ale od soboty mykam na urlop i bede dokanczal i testowal fejs na aldl,wiec napisze co z tego wyszlo.gdyby ruszyl,byloby super,bo tez nie usmiecha mi sie z byle drobnostka jechac na techa i placic.
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-235814
Jeżeli chodzi o interfejsy to mam pewne doświadczenie poniewasz mam opel tech2 i tym interfejsem mogę odczytać prawie wszystko z wyjątkiem diagnostyki silnika.Natomiast do silnika używam takiego jak ten podany prze ciebie,tylko z innym napisem nie opel scaner tylko samo OBD II!
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-235780
Nie wiem o co chodzi z tym adl ale mój interfejs to Opel Tech II a ten drugi ma napis obd II i wyglada zupełnie tak samo jak ten który kolega wcześniej podał,dodam że złącza pasują idealnie tylko w tym drugim jest jeszcze dodatkowa kostka z kabelkami żeby wpinać się pojedynczo w inne typy gniazd!Opel TechII odczytuje kontrole trakci ,abs i inne ale silnika w mojej omedze niestey nie ,ten drugi silnik bez problemu!
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-235499
moze inaczej.
z ktorego roku masz auto?
podpinasz sie pod zlacze w aucie,ta kostka z luznymi kabelkami,czy czarna wtyczka obd?
z jakim programem Ci to chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-235241
hmm moze napisz jaka masz konfiguracje portow com w swoim kompie,bo mnie na przyklad caly czas wywala brak komunikacji z ecu,a skoro tobie smiga to i umnie powinno,bo z tego co wiem obaj mamy aldl
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-234904
Nic nie kombinowałem z konfiguracją portów tylko wkładam wtyczkę w gniazdo i drugą w kompa na rs com1 i śmiga ale tylko silnik i jak dotąd tylko nie odczytało omegi 2.o 16v z ze sterownikiem siemens!
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/#findComment-234839
