Co jest najważniejsze to żeby scanner nie był na usb tylko rs ,ale jesszcze pobaw się z Opel Tech 2 bo tam jest też opcja gdzie się wybiera sterownik!Jakbyś potrzebował to mam kilka tych programów różnej maści!
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-234504
  • Odpowiedzi 33
heh programow Ci u mnie dostatek,ewentualnie jesli masz cos o czym nie wiem to bym sie skusil.
nie lubie fejsow na usb,wszystkie robie na com i jak do tej pory z dobrym skutkiem.byc moze i tu uda mi sie cos zdzialac,bo nie ukrywam ze pomyli sie zdarzaja.
mowisz o wyborze sterownika w tech-u 2 ,moglbys nieco naswietlic ta kwestie?
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-234228
Witam serdecznie ! proszę o pomoc, potrzebowałbym schemat interfejsu i jakiś soft do diagnozy kompa w moim asterixie dodam że to Astra F z 93r. C20NE (motronic) złącze 10pin
coś słyszałem że to ma być chyba OBD I ale nie mam pewności. jakby ktoś coś wiedział gdzie, co i z czym to się je to będę "dzwięczny" :) za info ! dzięki z góry Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-232243
  • 2 miesiące temu...
WItam potrzebuje waszej porady chciałem sobie kupić interfejs to mojej asterki i do starszego asterki . Moja to astra HB silnik x14xe (1.4 16v ecotec) 1996r ma już wejście OBD 2 . A ta druga to astra kombi 1.7 TD-isuzu 1995r i nie ma obd 2 tylko tylko nie wiem jaki chyba ALDL 10 pin . I wtym moje pytanie jaki interfejs wybrać pod usb czy pod com i jaki najlepiej i jaki polecacie mi port do laptopa chodzi mi o com żeby współdziałał z kabelkiem bo mam laptoba bez com-a laptop ma wejscie pcmia.
A co do interfejsu znalazłem taki ;
http://allegro.pl/item512369592_interfejs_opel_scanner_1_0_1_69_z_obd2_aldl.html
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-208227
Witam posiadam kilka interfejsów wszystkie od Viakena czyli od tego którego podałeś,jestem zadowolony chociaż z wyszukaniem odpowiedniego oprogramowania są troche kłopoty.osobiście mam dwa fejsy do silnika i do całej reszty drugi który jest z multiplexerem.
Jedna rzecz jest pewna że należy wybrać z wyjściem na com,z doświadczenia wiem że najmniej z nim problemów.Tylko trzeba pamietac o tym że to nie jest jakis KTS czy coś w tym rodzaju troche inny standart tak że trzeba byc przygotowanym na pene rozczarowania!Pzdro!
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-208154
a co sądzisz o tym co ja podałem a może zaproponuj coś ciekawego w przystępnej cenie i mam pytanko jak kupie do laptopa ten port com to obojętnie jaki będzie czy kierować się czymś w wyborze a i czy te programy działają pod win Xp sp2 . a mógł byś wstawić jakie posiadasz fejsy :roll: a i czy trudno konfiguruje sie ten fejs Opel Scanner z com-em
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-208085
Ten który wybrałes mysle że jest ok.Jezeli masz kompa z com to nie trzeba nic konfigurować z portem jeśli wszystko jest oryginalnie.z tego co wiem tylko z silnikami diesla sa kłopoty,ja osobiscie żadnego diesla jeszcze nie testowałem.Xp będzie ok jedyne co musisz wykluczyć to przejściówki z usb na com na tym zaden interfejs nie działa![/i]
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-207635
wiem dlatego musze sobie kupić karte pcmcia do laptopa żeby mieć com-a i wtedy mam pełnoprawny com
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-207009
  • 5 miesięcy temu...
witam a ja sie podepne,zakupilem opel scannera na usb i mi wyskakuje "unable to open Com-port" zmienialem porty jest ich 20 w programie ale na wszystkich to samo- o co kaman?ale wzielem 2 lapka i tam na 19 wyskakuje to samo a na pierwszym porcie pisze: "hardware is not ready" czy musze miec jakis sterwonik do urzadzenia,w menadzeze urzadzen widzi mi usb controler ale nie mam sterownika pod tego scannera.
prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-161209
Przy zakupie powinieneś dostać płytke ze sterownikami.
Sterowniki ściągniesz również ze strony producenta.
Otwierasz okno i klikasz na zakładkę zawansowane.
Tam wybierasz port. Zawsze pierwszy.
https://forum.opel24.com/topic/13832-interfejs-opel-scanner/page/2/#findComment-161172
