Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 witam.mam problem z moim opelkiem.zapala sie kontrolka CHECK i nie gasnie po odpaleniu.po podłączeniu u elektryka wyskoczył numer błedu 65 czyli-potencjometr co za słaby sygnał.wymieniłem potencjometr i wyregulowałem i nic.sprawdziłem wszystkie kostki aż do kompa i są ok-czyste i nie nadrywane,we wszystkich kontakt jest poprawny.przemierzyłem przewody i tez maja przejśćie i żaden nie przebija na mase.do potencjometru dochodza trzy przewody-brązowy który dochodzi do wtyczki zmieniającej liczbe oktanową paliwa miedzy PB95 a 98 który nastepnie zmienia się w biało brazowy i dochodzi do kompa,oraz brązowo zielony i brązowo chyba niebieski który tez dochodzi do kompa i to tyle.auto ma gaz ale tym tropem tez szedłem i wyjełem bezpiecznik przed resetem kompa i zapalił na samej bence i nic dalej sie pali.pomóżcie bo załamuje już ręce.gaśnie kiedy mu sie spodoba.na benzynie żadko,na gazie częściej.swiece,przewody,kopułka i palec niedawno zmieniane,filtr powietrza też,masa silnika jest nowa.jak ma zgasnąc to tak jakby brakło paliwa nieraz jak pogazuje to uda sie uratować ale nie zawsze.silnik ciągnie normalnie przy jezdzie nie przerywa.gaśnie w korkach jak stoje.za wsz4elkie sugestie bede wdzieczny polatałem dziś z miernikiem i doszłem do wniosku że przewód brązowo zielony ma przebicie do masy ale ciekawa sprawa że tylko na założonym czujniku.jak zdejme wtyczke z tego potencjometru to przebicie znika.przebadałem potencjometr i nie ma na nim przebicia.więc pozostrzetarty przewód,woda,awaria kompa?? poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Siemka a patrzyles modol w aparacie zaplonowym ja kiedys mialem tak samo ze gas jak sie stalo i tez nie wiadomo co bylo dopiero puzniej wyszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/#findComment-227353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 polatałem dziś z miernikiem i doszłem do wniosku że przewód brązowo zielony ma przebicie do masy ale ciekawa sprawa że tylko na założonym czujniku.jak zdejme wtyczke z tego potencjometru to przebicie znika.przebadałem potencjometr i nie ma na nim przebicia.więc pozostaje przetarty przewód,woda,awaria kompa??Normalny objaw, prawdopodobnie nie masz potencjometra jako czujnik położenia przepustnicy, tylko prosty przełącznik, który informuje ecu tylko o zamkniętej i na maks otwartej przepustnicy. Siemka a patrzyles modol w aparacie zaplonowym ja kiedys mialem tak samo ze gas jak sie stalo i tez nie wiadomo co bylo dopiero puzniej wyszloW 2.0 8V nie ma modułu zapłonowego. Objawy wskazywałyby na przepływomierz lub źle ustawiony czujnik położenia przepustnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/#findComment-227117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 sorki jestem nowy, ale mam to samo w swoim kadeciaku, co z tym zrobiłeś, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/#findComment-137330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 sprawdz czujnik temepratury na komputer mialem podobny problem. Posiadam Calibre z tym samy silnikiem i tez zdychala w korkach a tak to normalnie jechala i czy gaz czy benzyna ten sam objaw. czujnik kosztuje 20zl wiec nie wydatek. Czunik znajduje sie pod alternatorem z niebieska wtyczką na dwa piny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/#findComment-137291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 jesliby ten czujnik byl walniety to by wogole nie odpalał Sprawdz dokładnie połaczenia przy przepustnicy i ewentualnie przeczysc wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13927-kontrolka-check-nie-ga%C5%9Bnie-kadett-gsi-20-8v/#findComment-137009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
