Witam,Mam problem, kupiłem Kadetta parę miesięcy temu, i nagle siadło mi podgrzewanie tylnej szyby, przy szybie z tylu jest wszystko ok podlaczone, gdzie szukac rozwiazania problemu??
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/
  • 5 tygodni później...
Witam. Ja miałem taki sam problem rok temu. Walczyłem z tym chyba z 2 tygodnie. W końcu kupiłem w markecie środek przeciw parowaniu szyb i tak jeździłem całą zimę. Od czasu do czasu psikając preparatem. Ale gdy przyszła wiosna szyba sama się naprawiła. Wiem że to nie jest sposób na naprawę ale pisze po prostu jak u mnie było. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-224430
Wystarczy zwykły szampon do włosów ;)
Co do problemu to najprawdopodobnie masz upalone ścieżki na szybie tak jak to zostało już napisane. Weź miernik i sprawdź czy napięcie dochodzi na krańce ścieżek.
Następnie pozostaw jeden styk miernika przy jednym z krańców ścieżek, a drugim jedź po ścieżkach powoli(tak, żeby ich nie uszkodzić całkowicie) w kierunku drugiego styku z miernika i obserwuj wskazania miernika, przerwę powinieneś łatwo zauważyć.
Możesz też użyć halogenu do oświetlenia szyby, wtedy będziesz widział w których miejscach ścieżki są przerwane.
Są specjalne kleje przewodzące do łatania takich ścieżek, musisz tylko określić czy to jeszcze ma sens.
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/#findComment-224420
