a moze poprostu padl przekaznik ogrzewania szyby?
albo wyłącznik coś szwankuje. u kumpla tego szukalisny z godzinę i wyszło że wystarczyło zrobić mały mostek przy wyłączniku.
ale najpierw to ja bym sprawdził czy jest prąd na kablach przy szybie, czy tek kabelek od masy przykręcony do klapy jest ok, potem czy jest prąd na przekaźniku i czy włączenie ogrzewania włączy przekaźnik
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-223758
  • 2 tygodnie później...
tak więc sprawdziłem włącznik,jest ok, bo przełożyłem od kumpla któremu działa,bezpiecznik jest ok,prąd też jest na kablach przy włączniku,nie ma go za to na kablach przy szybie,zaginął gdzieś w trakcie użytkowania z dnia na dzień ;) ..zima przyszła,szyby parują i przydało by się to ogrzewanie :lol: dodam ze scieżki przed zanikiem prądu na przewodzie prawie wszystkie działały...może jakieś pomysły jeszcze?? :D
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-219149
  • 1 miesiąc temu...
jak sprawdzić czy działa przekaźnik ogrzewalnej tylnej szyby! Jest to vectra b combi.
Kolego, po pierwsze nie ten dział.... ale jak już się spytałeś to proszę
Podłączasz napięcie pod przekaźnik (jak samochodowe przekażniki to 12v),
a tam gdzie masz styki przekaźnika podłączasz miernik (tester ciągłości) lub bateryjkę z żaróweczką lub diodą i patrzysz czy styki po podłączeniu napięcia
zmieniają swój stan albo będą przewodzić albo rozwierać.
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-207135
proponuję zwykłą żarówkową próbówkę i sprawdzenie wszelkich połączeń na przewodach od tylnej szyby może coś wysiadło a może za śniedziało
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 23:17 ]
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27036
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-207094
  • 10 miesięcy temu...
koledzy mam ten sam klopot, sprawdzalem przewody na szybie i sa ok...
mysle ze u mnie problemem jest bezpiecznik... ale nie wiem ktory to od szyby...
prosze o wskazowke na temat bezpiecznika
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-127305
Gość challenger
jest to ostatni bezpiecznik, tzn pierwszy z prawej w dolnym rzedzie. Natomiast jak to nie pomoże to ja bym się wziąl za przekaznik - ja zdjąlem plastikową pokrywkę i poczyścilem styki wewnątrz i zewnątrz drobnoziarnistym papierem sciernym.
Ja mam natomiast taki problem: zlokalizowalem przerwy na 2 ścieżkach, są one bardzo wąskie. Próbowalem je naprawić za pomocą tego specjlajistycznego kleju, natomiast nie zdal on egzaminu. Pytanie jest takie: czy można spróbować polutować te ścieżki (lutownicą precyzyjną)? Jeśli ktoś ma pojęcie czy da się to zrobić albo czy szyba przy tym nie peknie to bylbym wdzięczny za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/13946-ogrzewanie-tylnej-szyby/page/2/#findComment-127240
