Kopcąca Zafira 2.0 TD przy odpalaniu
Witam wszystkich.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Zafiry z silnikiem 2.0 TD 16V. I po odpaleniu, po dłuższym postoju przez kilka sekund zadymi na biało-niebiesko i potem jest ok. Zaznaczam, że silnik nie bierze oleju i nie ubywa płynu chłodniczego.
Czy to normalne? I gdzie ewentualnie szukać przyczyny tego stanu rzeczy??
Dzięki za sugestie
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/
No to dziwna ta normalność.. tylko mój dieselek tak kopci. A tak na marginesie to czy stan świec ma na to jakiś wpływ? Przeprasza za pytania ale jest to mój pierwszy w życiu diesel. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-233258
witam.też miałem taki problem przy odpaleniu podobno to wina pompy moą być też świece ale tak do końca to nikt mi tego nie wyjaśnił.Może to równierz być wina paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-233195
podobno uszczelniacze zaworów nie są już idealne i przepuszczają olej i po dłuższym postoju trochę się tego nazbiera i po rozruchu zostaje wyrzucony ale czy to wymaga natychmiastowej interwencji tego nie wiem jak nie bierze oleju to chyba nie u mnie te z
tak się dzieje
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-233133
No i co zrobiłeś że już nie masz takiego problemu?
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-233117
Jak juz kiedyś pisałem musisz zerknąć do dolotu turbiny!! czyli zdjąć opaskę i zsunąć gumowy przewód . . Zerknąć czy w turbinie jest sucho oraz w tym przewodzie wcześniej zdjętym.!! Zrobi to nowicjusz wiec nie ma potrzeby nigdzie jechać po mechanikach. ;)
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-233113
Ok, jutro popatrzę na tę turbinkę.... Ale ciekawostka...dziś przy temperaturze zewnętrznej 14 stopni (nie podgrzał świec) nie puścił silniczek nawet najmniejszego bąka :(
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-232952
a jeśli w tej rurze jest olej to co ?:>
To mamy pytanie jak on się tam dostał! :wink: A mógł się tam dostac tylko w przypadku nieszczelnej turbiny lub z odmy silnika! Więc jeżeli jest go sporo to co się z nim dzieje?? No jest wrzucany do cylindra ! poprzez interkoler jezeli takowy jest! Jezeli go nie ma to bezpośrednio.Objawy Samochód kopci na niebiesko ,spala olej zatyka się katalizator itp. :)
https://forum.opel24.com/topic/14093-kopc%C4%85ca-zafira-20-td-przy-odpalaniu/#findComment-231866
