Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Zafiry z silnikiem 2.0 TD 16V. I po odpaleniu, po dłuższym postoju przez kilka sekund zadymi na biało-niebiesko i potem jest ok. Zaznaczam, że silnik nie bierze oleju i nie ubywa płynu chłodniczego. Czy to normalne? I gdzie ewentualnie szukać przyczyny tego stanu rzeczy?? Dzięki za sugestie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Jest to normalne, więc nie szukaj przyczyn tylko wsiadaj i jeździj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 No to dziwna ta normalność.. tylko mój dieselek tak kopci. A tak na marginesie to czy stan świec ma na to jakiś wpływ? Przeprasza za pytania ale jest to mój pierwszy w życiu diesel.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 witam.też miałem taki problem przy odpaleniu podobno to wina pompy moą być też świece ale tak do końca to nikt mi tego nie wyjaśnił.Może to równierz być wina paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 podobno uszczelniacze zaworów nie są już idealne i przepuszczają olej i po dłuższym postoju trochę się tego nazbiera i po rozruchu zostaje wyrzucony ale czy to wymaga natychmiastowej interwencji tego nie wiem jak nie bierze oleju to chyba nie u mnie te z tak się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 witam.też miałem taki problem przy odpaleniu podobno to wina pompy moą być też świece ale tak do końca to nikt mi tego nie wyjaśnił.Może to równierz być wina paliwa.No i co zrobiłeś że już nie masz takiego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 No i co zrobiłeś że już nie masz takiego problemu? Jak juz kiedyś pisałem musisz zerknąć do dolotu turbiny!! czyli zdjąć opaskę i zsunąć gumowy przewód . . Zerknąć czy w turbinie jest sucho oraz w tym przewodzie wcześniej zdjętym.!! Zrobi to nowicjusz wiec nie ma potrzeby nigdzie jechać po mechanikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Ok, jutro popatrzę na tę turbinkę.... Ale ciekawostka...dziś przy temperaturze zewnętrznej 14 stopni (nie podgrzał świec) nie puścił silniczek nawet najmniejszego bąka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 a jeśli w tej rurze jest olej to co ?:>   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 a jeśli w tej rurze jest olej to co ?:> To mamy pytanie jak on się tam dostał! A mógł się tam dostac tylko w przypadku nieszczelnej turbiny lub z odmy silnika! Więc jeżeli jest go sporo to co się z nim dzieje?? No jest wrzucany do cylindra ! poprzez interkoler jezeli takowy jest! Jezeli go nie ma to bezpośrednio.Objawy Samochód kopci na niebiesko ,spala olej zatyka się katalizator itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
