bardzo prawdopodobne ze w przypadku nie działania centralnego w drzwach kierowcy wina leży po stronie siłownika - jesli jest kompletny z zamkiem to nie orientuje sie co do ceny natomiast jeśli dokładany to koszt takiego siłownika nie przekracza 20 zeta i jest prosty do wymiany
natomiast jeśli nie działa centralny z kluczyka to nalezy pamiętać ze w słowniku master (od kierowcy , czasami również pasażer przód) są styki sygnalizujące położenie zamka- zamknięty -otwarty , jak siłownik siada i te styki nie działaja prawidłowo wówczas centralny nie bedzie działał - wymiana załatwia sprawe
dodam jeszcze że częstą przyczyna niedomagań jest przerwany, złamany kabelek, przewód czy jak kto woli na załamaniu wiązki pomiędzy słupkiem a drzwiami kierowcy
Witam!
U mnie też przestał działać centralny nie działał ani z pilota ani z kluczyka,
jednyną reakcją po użyciu pilota było zapalanie się światła we wnętrzu i miganie kierunkami,
okazło się że urwała się masa od centralki centralnego zamka która jest w prawym
słupku od strony pasażera pod nogami, bązowy gruby przewód z uchem - pękło ucho.
pozdrawiam
Gość Wilk-Bochum
Wymieniłem całą część czyli siłownik z zamkiem i działa. Kupiłem na złomowisku za 30euro z roczną gwarancją zamiany.
Dziękuję za pomoc.
  • 2 tygodnie później...
witam u mnie pojawił sie ten sam problem z pilota działa tylko prawa strona .natomiast z kluczyka działa wszystko prócz lewych tylnych drzwi .-one zresztą w ogóle nie reagują
