Gość misiaczek410 Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Witajcie... Mam taki problem: chcialem zakupic dojazdowke do swojej Corsiny... Bylem na gruchotowisku i juz sobie wybralem noweczke kolko (13 cali) ale gosc ktory sprzedawal powiedzial mi ze dojazdowka powinna byc o rozmiar wieksza (czyli 14 cali)... Moje pytanie brzmi: jak to jest z ta dojazdowka?? Czy ktos ma orginalnie dojazdowke w swoim autku?? Jaki jest jej rozmiar??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 gosc ktory sprzedawal powiedzial mi ze dojazdowka powinna byc o rozmiar wieksza (czyli 14 cali)...Chyba nie ma racji - najlepiej weź i przymierz tą dojazdówkę do koła na aucie, jeśli nie ma różnicy w wysokości(max. 1 cm) to jest dobra...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-233116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 gość który je sprzedawał po prostu miał za dużo 14ek i chciał się ich pozbyć moim skromnym zdaniem;p ja mam 13" i przy zakupie nie zastanawiałbym się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-233114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 On cos tlumaczyl ze 13 bedzie za mala bo opona ma mniejszy profil i ogolnie kolo bedzie mniejsze... Faktycznie bede musial przymierzyc do kola i naocznie to sprawdzic... Jeszcze trzy pytanka: 1) Ile dac za dojazdowke zeby nie przeplacic?? 2) Zna ktos fajne gruchotowisko w Warszawie lub okolicach gdzie moge to tanio dorwac?? 3) Lepsza jest dojazdowka pelna (lana) czy pompowana??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-233036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 wiec tak: jakie masz kola teraz na aucie 13 czy 14 dojazdowka dobierasz taka sama potem: jakie masz oponki bo jak masz powiedzmy 155/65 to te opony beda nizsze od 165/65 - bo te drugie 65 to nie jest wysokosc w mm tylko procent jaki zostal przeniesiony z szerokosci opony na jej wysokosc dojazdowka postaraj sie dobrac zblizona lub w idalynm przypadku taka sama - na nich tez sa oznaczenia - tylko ze ona z regoly jest wezsza i to trzeba poprostu przeliczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-233025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 W autku mam 13... Rozumiem ze mam dobrac na wysokosc (zeby bylo takie same) bez wzgledu czy to bedzie 13 cz 14??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-233016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Największy szrot w Wawie lub jej okolicach jaki znam to "Auto-Kasacja" Tomasz Pawlik na ul. Strażacka 39 b lub jadąc trasą na Siedlce na wysokości rozjazdu na Lublin lub parę metrów za rozjazdem (miejscowość Zakręt) powinien być duży szrot tylko z francuzami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-232811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 hej panowie ja mam alufelgi 14", natomiast mam jako zapas standardowe koło 13" i nie stwarza to zadnego według mnie problemu kilka razy zdarzyło mi sie na trasie złapac "kapcia" po wymainie nie odczówałem wielkich roznic, wszak jechałem wtedy wolniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-232808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Lepsza jest dojazdowka pelna (lana) czy pompowana??Pompowany to masz zapas, chyba bez sensu wozić też taka dojazdówkę, w/g mnie pełna jest praktyczniejsza i PEWNA. Nie powinna kosztowac więcej jak 50 pln...Pozdro... [ Dodano: Sro Paź 22, 2008 07:02 ] dojazdówka - tu masz przykład...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-232606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 w/g mnie pełna jest praktyczniejsza i PEWNA. Nie powinna kosztowac więcej jak 50 pln...Pozdro...sorry za odgrzebanie trupa,ale jak ktoś widział i ma link,to chętnie rzucę okiem,bo pełnej jeszcze nie widziałembynajmniej w oplu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14126-dojazdowka/#findComment-156071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
