Naprawa sterownika silnika 1.7 dti - przerywa, szarpie..
bo moja Asia tez czasem tak przerwa moze szarpie nie wiem ale tylko jak jest zimna moze z 3 razy szarpnie i koniec a jak złapie temperature albo sie rozgrzeje to juz kompletnie nie szarpie nic byłem chyba z 3 razy na kompie i nic nie wykazało koles chciałem mi wymienic sterownik za 3000zł ale mu podziekowałem ale narazie z tym jezdze zobaczmy co sie bedzie działo dalej :(
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232894
  • Odpowiedzi 64
Ja wiem co sie bedzie dzialo. Bedzie Ci przerywac coraz czesciej. Az dojdziesz do wniosku ze czasami "nie szarpie" :( Na poczatku tez mialem lekko i rzadko.
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232883
hmmm.. to wiec mowisz ze mnie tez to dopanie chyba tez bede musiał ten sterownik oddać do naprawy wiem ze umnie w okolichac wlkp w Wagrowcu koles sie tym zajmuje ale jeszcze sie dowiem ze czy to sterownik pada czy cos innego Pozdrawiam!
Chociaz dodam od siebie ze ma dni ze wcale nie przerywa teraz jak zimniej to tak wogole ale zauwazyłem jak sie proboje rogrzac to wtedy szarpie ale zobaczymy oby nie wydał nie 3000zł :(
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232874
witam podobny mam problem silnik mi szarpie czasami spadaja obroty ponizej 500 i gaśnie, silnik traci moc, szybko wchodzi w obroty, silnik faluje i sie świeci check engine na komputerze pokazuje że jest bład P0130 i powiedzieli ze jest to cos z układem sondy labdy 1 cylindra. Powiedzieli mi że to moz.ę byc przyczyna sterownika silnika czy to naprawdę mzoę byc to bo nikt juz nie wie co mozę być a na komputery kupe kasy stracilem ?? prosze o pomoc Astra g 1,8 16V( posiada gaz)
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232793
To jest pewnie wina sterownika pompy paliwa, skoro gasnie- bardzo czesto siadaja w asterkach.. Koszt naprawy ok 300zl. Wyjmij sterownik i oddaj na diagnoze, jest darmowa, ale auto bedziesz mial unieruchomione. Ja narazie nie wysylam bo nie mam auta zastepczego :?:
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232750
ahaaa i dodam od siebie ze z tym szarpaniem i przerywaniem walcze juz poł roku w ASO kazali mi wymiec przepływomierz wiec wymieniłem i nic nadal to samo i juz sam nie wiem czy mam oddać ten sterownik do naprawy czy nie ale najpierw sie jeszcze upewnie czy to jest to :?:
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232747
Tapiseba - a jak sie upewnisz ze to sterownik? Bez naprawy go :wesoly: Probowalem poruszac ale nie reaguje :?: . Ale i tak oddam, bo nic innego mi nie rpzychodzi na mysl. Chcialem ten przeplywomierz ale kolega powiedzial ze to nie to :wesoly: Swiece tez juz ktos na forum wymienial, pompe tez, erg, lambda wszystko juz naprawiali ludziki na forum, filtry to wiadomo, ze wszyscy chyba, turbina? Wiem ze jedna osoba diagnozowala instalacje elektryczna + wymiana ale czekam na wiesci. Poszukajmy co jeszcze bylo wymieniane bez efektu przy tym cholernym przerywaniu. Wspolniej taniej wyjdzie.. ja ciagle stawiam na sterowniki. Jakies inne typy niz wymienilem?
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232648
powiem ci tak ze jak znajde czas to podjade do Wagrowca dotego goscia i zobaczmy co powie ale bede szukał dalej moze przewody wysokiego napiecia? hmm nie wiem ale zobacze jak ten moj sterownik reraguje :?:
Pozdrawiam!
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 19:31 ]
ADRAK powiem tak ja z tym bede jezdził zobaczmy co sie bedzie działo jak zgasnie albo bedzie sie palił samochod z kluczykiem to znak ze sterownik ale bede obserwował :wesoly:
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232513
tak sobie mysle , że prawie każdy posiadacz tego silnika ma ten problem :)
U mnie narazie to nie występuje, ale niedawno też samochód jakby mniej płynnie przyspieszał(jakby szarpał) mi w okolicy 2000-2100obr/min.
Narazie jedyne co można stwierdzić, że to prawie napewno nie jest to problem z niedrożnością filtrów czy intercoolera. Druga sprawa, że ma to jakis związek z temperaturą , gdy jest zimniej jest to bardziej odczuwalne, chociaż u niektórych osób tylko nieznacznie.Po trzecie występuje przy przyspieszaniu (dodawaniu gazu).
Byc może są to wtryskiwacze,ktoś to sprawdzał?, czy dają wystarczające ciśnienie albo jest to rzeczywiście jakaś usterka elektryczna, zauważcie, ze przy pedale gazu jest taka puszka, jak się domyślam jest to potencjometr gazu, czyli to może byc problem bo nie ma jakiś określonych obrotów przy których jest to szarpanie ( u jednych powyżej 3000 u mnie 2000 u innych jeszcze mniej), ale to wszystko to jest gdybanie :)
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232390
umnie wystepuje to tylko na zimnym silniku tak przy 2000obr ale mowie jak sie nagrzeje to nie szarpie i w tym problem własnie nie wiem juz tez wymieniłem ten czujnik temparatury i nic to nie dało moze rzeczwiscie cos dzieje z elektryka moze z tym gazem nie wiem jeszcze raz pojade do ASO albo do jakiegos innego serwisu diesla moze tam cos wieciej powiedza :)
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/2/#findComment-232387
