rostex Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Naprawę uznaję jednak za częściową ponieważ odkryłem, że w sterowniku coś grzechocze. Nie starczyło mi odwagi by odlutować całą płytkę i zajrzeć pod spód by się przekonać co to? Może komuś z was przychodzi do głowy co to może być? Pod płytą masz kondensatory więc to pewnie one "grzechoczą".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/7/#findComment-51675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor1 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Może spróbowałbym sam je wymienić. Wiecie jakie to kondensatory?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/7/#findComment-51669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 W manualu na niemieckiej stronie coś było, poza tym jak wyjmiesz to będziesz wiedział, są opisane. Ja nie mam spisanych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/7/#findComment-51668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor1 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Stwierdziłem, że jednak sam tego nie zrobię porządnie. Do płytki jest przylutowany element z którym nie dałbym sobie rady przy pomocy mojego sprzętu. (Te dwie szerokie nóżki) Szukam fachowca w Łodzi. Może polecicie kogoś? --- I w końcu sam znalazłem - na Allegro, Mariusza z ul. Milionowej w Łodzi (tel. 602 503 361). Może jeszcze zbyt wcześnie by zachwalać, ale robota jest zrobiona od ręki i auto chodzi aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/7/#findComment-51399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jazdakubus Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Witam, Udało się komuś rozwiązać problem z przerywającą/szarpiącą astrą z silnikiem 1.7 DTI. Moje objawy są identyczne jak u użytkownika "Gość_Anonymous_*". Silnik też na początku tylko kiedy był zimny, a po roku zaczął przerywać również na ciepło. Według komputera który był podpięty w czasie jazy okazało się, że podczas dodawania gazu (kiedy następuje szarpnięcie) paliwo nie jest wtryskiwane (wykres początku i końca wtrysku Paliwa ma spadek/dolinę, a powinno mieć wzrost). Co może być przyczyną? Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Wymienione filtry, czujnik położenia wału, regenerowany sterownik pompy i dalej to samo. Dodam jeszcze że jak się zrobi jakieś 30km, to później już nawet raz nie szarpnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14145-naprawa-sterownika-silnika-17-dti-przerywa-szarpie/page/7/#findComment-416233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
