Witam. Pewnego dnia po odpaleniu samochodu zaświeciła mi się kontrolka ABS, zgasiłem znowu odpaliłem i znów się świeci troche mi sie spieszyło więc z tą swiecąca kontrolka pojechałem do pracy. Gdy jechałem chciałem sprawdzić czy działa ABS i zjechałem na drogę żwirową po naciśnięciu pedała niestety nie zadziałał. Po wyjsciu z pracy odpaliłem auto a kontrolka nie świeci, więc sobie tak pomyslałem teraz sprawdzę czy działa ABS no i zadziałał. Na drugi dzień rano odpaliłem samochód i kontrolka nie świeci pomyślałem ze wszystko jest w porzadku a tu zaraz po wyjezdzie z parkingu zaświeciła się. Kiedys na krzyżówce mocno przystartowałem z piskiem opon i wtedy też zaświeciła się kontrolka ABS. Zbliza się zima i chciałbym tą awarię jakoś usunąć. Dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/14181-nie-dzia%C5%82a-abs/
podlacz pod komputer
sprawdz kody bledow ABS
wtedy bedziesz wiedzial co robic
moze to czujnik
a moze sterownik
strzelac nie bedzie nikt z usterkami bo to nie ma sensu
https://forum.opel24.com/topic/14181-nie-dzia%C5%82a-abs/#findComment-232671
miałem ten sam problem a nawet mam dalej. na komputerze nic mi nie wykazało i tak na razie dałem sobie spokój i tak jeżdżę choć też mnie to denerwuje
https://forum.opel24.com/topic/14181-nie-dzia%C5%82a-abs/#findComment-230236
Najprawdopodobniej to czujnik ABS przy którymś z kół.
https://forum.opel24.com/topic/14181-nie-dzia%C5%82a-abs/#findComment-229132
  • 2 tygodnie później...
Witam Was.Ja mam też podobny problem.Mam Vectre z 99r.!,8.Jak ja kupywałem świeciła sie kontrolka ABS-u.Gości opuścił mi kilka stówek na naprawe(podejrzewał któryś z czujników przy kole).Podjechałem na kompa i okazało sie że komputer nie moze sie połączyć z ABS-em.Mechanik po kilku próbach(również z innymi programami)powiedział że to centrala sterująca ABS-em.Ja u siebie mam centralkę firmy KELSEY HAYES(może nie poprawnie napisane,ale brzmi podobnie).Szukałem tej centralki,ale wszędzie były z BOSCH-a.Znalazłem taka jak trzeba,ale czy jestem sam w stanie ją wymienić-czy pozostawić to mechanikom :piwo: Jeżeli ktoś już to wymieniał to proszę o rade.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/14181-nie-dzia%C5%82a-abs/#findComment-225455
