Gość Vauxhall Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Widzę, że Kolega ma Astrę G, a ja mam podobne pytanie, ale do Astry F. Otóż zastanawiam się jakie felgi i jakie opony dać do tego auta, obecnie mam 13'', ale chciałbym 14'' albo 15'' felunek zakupić jakiś ładny. Pojawia się jednak dylemat i zapytanie, czy do Astry z silnikiem 1.4 60KM opona o szerokości 195 nie będzie za szeroka? Czy go nie zmuli? Obecnie mam 13'' - z przodu szer. 175, z tyłu 185 na lato, a na zimę obie osie na 175. Myślę też, czy przy feldze 15'' opona nie będzie miała za niskiego profilu i czy nie istnieje ryzyko wygięcia felgi na jakiejś dziurze... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Może jednak 14'' dać? Proszę o porady i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-19713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Ja mam zimówki 195/65/15 i powiem wam że jak mam trochę bagażnik załadowany to obcierają przy oryginalnym zawiasie jak jakaś nierównośc jest Bo kombiaka da się mocniej załadować od liftbacka Ja mam u siebie 195/65 R15 i zostaje kilka cm do nadkola, z tyłu poskakałem trochę na bagażniku i widzę że amortyzuje tył tylko w pionie (nie znam się na zawieszeniach xD) także jak dla mnie to nic nie obcierało przy załadunku. Autko wygląda przez pierwsze parę dni średnio - duży balon jest, ale idzie się przyzwyczaić. Z przodu też nic nie trze ale zimą jak się zbiera śnieg i tworzy się "lodowy klin" to trzeba raz dziennie go zedrzeć - mam do tego specjalny patyk Przekłamania licznika - prędkościomierz do 120km/h pokazuje już praktycznie to samo co GPS (różnica zwiększa się do ok 5kmh przy 120kmh na liczniku) a licznik kilometrów wyliczyłem że przy przejechaniu rzeczywistych 100km pokaże 103km więc nie jest to dużo. Tu gumy oryginalne 195/60 R15 a tu gumy 195/65 R15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-18129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rozbef Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 O ładna czerwona furka A i posesje masz extra brakuje tylko fontanny Sorry tak mnie naszło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rotfl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-16381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AGnAxsiS Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 ja mam astrę 2 kombi i przy zdjęciach w/w 15"195/60 u mnie wyglądają tak na 15"195/65 ale kombi chyba tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-16066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jaszczomp Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Ja w swojej g kombi lpg przerabiałem już 195/65/15 i mimo obciążania aż do przysiadu na gumach NIC nie obcierało, na oryginalnych felgach koła chowały się ładnie w nadkolach. Także przy pełnej obsadzie człowieczej z przodu było cicho. Teraz mam na lato 215/45/17 na et 38 i też jest bezproblemowo, a zima to malutkie 185/65/14 żeby było łatwo łąńcuchy zakładać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-16004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 @Nihlus Widzę, że masz doświadczenia z gumami o profilu 65. Powiedz jak oceniasz komfort podróżowania? Czy warto przełożyć opony na większy profil? Teraz mam 195 60 R15. Ale wydaje mi się, że tłucze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-372583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robert_W Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Z mojego doświadczenia to nie powinno się przeginać z rozmiarem opon (kół). W Astrze G kombi (74KW, z plastikowymi nadkolami z tyłu) bez problemu chodzą w zimie 195/65 R15 (średnica koła 634,50 mm) i nic nie obciera, w lato 205/50 R16 fabryczne (średnica 611,4 mm). Oba komplety alu GM i ET49, szerokość felg chyba 6 cali. W drugiej Astrze G hatchback (74KW) 195/65 R15 obciera tył - prawa strona, felgi od Astry-F ET46 (R15) szerokość 5,5 cala i będę wymieniał sprężyny już po raz drugi (może pomogą twardsze). Wrażenia: Na 195/65 R15 komfortowo na nierównościach, a w zakrętach nie poszalejesz za wysoki profil, samochód odpływa i ma się wrażenie że zmienił się środek ciężkości. Zaleta - jeszcze nie udało mi się skrzywić felg (po krawężnikach jeżdżę bardzo wolno), zaletą w zimę jest większy prześwit. Na 205/50 R16 twardo mimo normalnego ciśnienia (azot)przód 2,2-2,3 tył 2,0-2,8 (do trzech osób - pełne obciążenie), felgi już raz prostowałem mimo iż dbam o ciśnienie w oponach, w zakrętach można szaleć trzyma się jak przyklejony, a w koleinach trochę wozi, szybciej się sypie zawieszenie (zawsze po sezonie letnim jakaś "niespodzianka"), trochę mniejszy prześwit, skuteczniejsze hamowanie niż na 195. Subiektywne wrażenia - na 205/50R16 lepiej się zbiera (wiem że to wbrew fizyce bo opory toczenia winny być większe, ale może nadrabia obwód koła i różnica letnie/zimowe) Myślę że dobrym kompromisem jest 195/60 R15 (ale tu jestem tylko teoretykiem). Przy wyborze rozmiaru opony powinno się wziąć pod uwagę: -pojemność silnika -moc / moment obrotowy -masę samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-377070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RAFIK_ASTRA Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 u siebie mam lato/zima 195/65/r15 i nic nie obciera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-380810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Teraz mam 195 60 R15. Ale wydaje mi się, że tłucze. Nie ma prawa tłuc bo to standardowy wymiar dla Astry G. Jeśli słyszysz stuki to raczej elementy zawieszenia a nie samo koło. Komfort na 195/65 wzrasta zauważalnie - nie czuć wszystkich małych nierówności jak na /60. Wizualnie troszkę autko traci, ale jak kolega śmigał po placu moją Astrą (a ja się przyglądałem ) to miałem wrażenie że dzięki większej gumie Astra wydaje się krótsza i z daleka dobrze wygląda. Ogólnie jeśli nie boisz się przekłamywania licznika kilometrów (przejechane 100km pokaże 103km) to można śmiało założyć większą gumę. 4 osoby w aucie i bagaż i nic nie obcierało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14216-195x65-r15-wejd%C4%85-do-astry-g/page/2/#findComment-380899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
